#1381 или 247152 |
ТО делает организация с который вы заключили договр на ТО.
В случае с Аритсоном и Горгазом со Слов Славки они сами ездят и обслуживают когда хотят но не реже раза в год и сумму небольшую сами назначают |
#1382 или 247171 |
@VAR, у тебя на руках должен быть договор на ТО котла, без него пуск газа не делают. Смотришь с кем заключал. Это может быть ки горгаз и контора-продавец котла и третья сторонняя организация. Обычно в договоре регламентировано обслуживание, куда и когда звонить и делать ТО.
Контроль за ТО возложен на конторы с кем заключены договора. В идеале это работает так: в конторе есть списки котлов и сроки обслуживания. Они обзванивают клиентов (или почтой уведомляют) о необходимости ТО. Соответственно и обслуживают, согласно спискам. Периодически все списки обслуженных и нет передаются для контроля в горгаз. Проверяют их там или нет хз... всё зависит от местности. Но в Гомеле довольно настойчиво ломятся в двери. Ну а частники тоже не будут отказываться от стабильного заработка. |
#1383 или 247207 |
Кроме того легко отключают газ если нет договора на обслуживание, проверено...
#1384 или 252917 |
Народ, привет
нахожусь в активной фазе подбора марки газового котла. помогите плз а то объем информации и рекламы забивает мозг, что ни о чем другом думать уже не получается.Предусловия: 1) котел газовый, конденсатник, настенный 2) количество - 2шт, работают каскадом. сделано 2 дымохода. 3) расчетная требуемая мощность (максимальная) - около 60квт Смотрю марки Vaillant, Buderus, Veissman. Думаю поставить 2 шт мощностью по 35-40 квт каждый. Вопросы: 1) У Вайлантов говорят могут быть нюансы с теплообменником. Сталкивался кто-нить? 2) У БУдеруса посмотрел - теплообменник алюминиевый... это ок? 3) У Висмана есть 2 модели - 200 и 100 серии... причем 200я идет вроде со стальным теплообменником... но и стоит как 2 вайланта (35 квт котел почти за 4+ к уе)... в чем разница то там? стоит оно того? Грубо говоря, что из котлов брать чтобы быть в бюджете (только за котел 2шт) в 5-6 к? |
#1385 или 252918 |
есть ещё вопрос автоматики. у валенка дорогая. (тут 630 ая + выносные блоки.) у соседа каскад валенков .. работает 5 лет уже. спрошу. (вообще валенок-это разорение..необоснованное..бойлеры ..блин вааще.). я бы ставил то , что по-дешевле и по-проще. так надежнее. тем более что каскад. .. состояние теплообменника обределяется качеством воды.теплоносителя. достаточно котельной обессоленной воды. (или дисциллированной ,или кипяченой на худой конец) |
#1386 или 252919 |
Виссман не стоит того, что за него просят.
Салюминиевый теплообменник в конденсатниках это нормально. Про траблы с вайлантом не слышал. ---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее было в 11:36 ---------- @sergN, разорение на допах у висмана. Простейший датчик бойлера у всех 10-20 евро, у виссмана 80-90. За что????? Теплообменник в конденсатнике совершенно иной, чем в традиционных котлах. Да и явно одноконтурный быдет, а ему пофиг вода, тк в отопление она заливается фактически один раз и нет проблемы умягчить её сразу. Да и через месяц она сама 'стабилизируется' |
#1387 или 252922 |
@Славка, у Вайлантов тоде стальной теплообменник. очень боится сырой воды. максимально выхаживает где-то 7 лет. говорим про конденсатники
#1388 или 252923 |
@Sas, я пока ещё не сталкивался с такими траблами и статистики не имею. Но если постоянно лить 'сырую' воду, то можно убить теплообменник любого котла, в том числе и будеруса.
#1389 или 252924 |
сугубо академически- нормальная нержавейка при "отваренной" воде должна жить долго.
да и медь почти вечная. надо смотреть на конкретику. потребитель -человк странный. |
#1390 или 252927 |
учитывайте тяжелые условия для теплообменника - конденсат. поэтому нержа ходит лет 7. если еще добавить подпитку, то 2-3 года. Силумин таким не страдает. плюс у 162 будеруса теплообменник разборный и отлично подвергается промывке. модель производится с 2003 года
| Опции темы | |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
