Старый 21.08.2017, 09:31   #24 или 295298
Vasay
Какой в итоге по толщине вы хотите себе слой теплоизоляции?
Особенно интересно, что вы не хотите утеплять между стропилами.
70 мм? 100 мм?
Самый оптимальный слой утепления кровли от 200мм в нашем климате.
Вот интересно глянуть на такие "крепления из нержавеющей стали" и на их количество...
Хотя, не знаю. Может вы не в РБ строитесь, а в Италии?
В том то и дело , что в РБ. В условиях жесткой экономии средств и дефицита применения материалов.
Пока в раздумьях. Если решу делать , то будет так:
1.Стропила 50х200
2.OSB
3.Пароизоляционная пленка, мембрана - везде пишут что надо, но не пойму как она будет работать, не загниет ли OSB.
4.PIr плиты 50 мм, с фольгой или без .
5.Контробрешетка 50х50 и между ней 25 мм плиты.
Дом не для круглогодичного проживания. 200 мм это для минваты, соответственно для полиуретана в два раза меньше.
Vasay вне форума Ответить с цитированием
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
