Старый 10.01.2018, 09:04   #1 или 301554
если говорить о количестве потраченной энергии (электрической) то корректней все же просто Ватт ( напряжение * сила тока)
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------
@polyzadumchivy, а где именно написано, мощность в паспорте? Тогда да, должно быть Вт/ч, или там написано в паспорте скольк энергии потребит прибор при нагреве литра?
по завершении работы плита показывает потребленную ей энергию за цикл работы.
Старый 09.01.2018, 22:54   #2 или 301529
@artexpress, в боше не дураки сидят. Раз написано так, значит так. Ну а вообще @mikola прав
Старый 10.01.2018, 00:04   #3 или 301535
@Nick_Shl, что это? (трудно понять что именно вы имеете ввиду), вы конкретизируйте, а то может статься что мы о разном говорим. Количество затраченной энергии - это Количество, а не мощность, поэтому когда мы говрим что для нагрева нужно количество энергии, мы не указываем ее в единицах мощности. Мощность - это способность выдавать определенное количество энергии за единицу времени.
Ну как-то так мне помнится
Что касательно электрической энергии то реально допустимо написать Вт*ч, но никак не Вт/ч, я об этом. Вспомните лампочку, на ней написано потребление и написано оно: 100 Вт - это то количество энергии которое она потребит за один час работы.
Ну а уж если совсем в дебри лезть то вся цепочка должна быть такой:
На нагрев 1 литра воды (до температуры t) нужно определенное количество тепла (по мойму это джоули), а ватт равен Дж/на секунду, соответсвенно если к примеру на литр воды нужно затратить 100 Джоулей то это значит ... во блин не переведу по памяти , короче сколько-то Ватт, например 100 Вт, а значит чайник мощностью 1 кВт/ч нагреет данный обьем за 6 минут, чайник мощностью 2 кВт/ч, справится за 3 минуты. Вроде все верно, если что поправьте, давно науки изучал, может чего-то путаю, но в памяти отложилось почему-то так
Последний раз редактировалось Lama; 10.01.2018 в 00:16.
Старый 10.01.2018, 02:06   #4 или 301543
@Nick_Shl, по мойму вы сами себе противоречите, утверждаете не верно, а пояснения даете верные, это как? Или я туплю?
Давайте я более точно пример приведу, а по ответу я уверен мы все поймем (а то на одни и те же ворота походу смотрим, но с разных сторон )
Условие:
чайник мощностью 1 кВт (только без джоулей, в единицах измерения эл.энергии)
1. он работает 1 час. Вопрос: сколько он потребит эл.энергии?
2. он работает 1 секунду. Вопрос: сколько он потребит эл.энергии?
Старый 10.01.2018, 04:22   #5 или 301546
Nick_Shl
Условие:
1 кВт*с или 1/3600 кВт*ч ~0.28 Вт*ч
Но никак не 0.28 Вт*с, как предлагают некоторые:
И правильнее написать не 0,11кВт/ч, а 0,11кВт/3,5 мин.
И уж тем более не верно опускать временную приставку следующую за мощностью:
Или потратится 0,11кВт на нагрев 1 литра.
Старый 10.01.2018, 02:10   #6 или 301544
Если всё-таки в дебри полезли, подкину-ка на вентилятор.
При кипячении на газу придаться ещё отводить из помещения продукты горения газа
Старый 10.01.2018, 06:12   #7 или 301547
Толь лыжи не едут?..©
@Nick_Shl, все же ответь на поставленный вопрос:
Условие:
Ибо, видать я неправильно живу...
Может я и "накосячил" с кВт/ч или кВт*ч?
ХЗ.
Но, кмк, если я пользуюсь чайником три минуты в месяц или час, в итоге за электричество в конце месяца я должен буду заплатить разные суммы.
Isn't it?
Чайник не будет 116 Вт потреблять - он будет потреблять 2 кВт каждую секунду.
Рука тянется к лицу...
Старый 10.01.2018, 07:36   #8 или 301550
Olego2002
В киловаттах измеряется мощность, то есть количество энергии, потребляемое прибором за единицу времени. Ватт-час и киловатт-час являются единицами измерения энергии, то есть ими определяется не характеристика прибора, а количество работы, выполненной этим прибором. По сути оба правы.
Старый 10.01.2018, 09:17   #9 или 301556
Nick_Shl
Боже... рукалицо. Если переложить в формулу, то получится Мощность = Энергия * Время
Хотя на самом деле все наодорот: Энергия = Мощность * Время
Срочно идем на Википедию:
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.
Ну и про электрическую мощность сходите туда же почитайте... это даже не институт, это 8 класс школы!
Старый 10.01.2018, 08:34   #10 или 301551
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
@Nick_Shl красавчег.
Свою точку зрения объясняет противоположными аргументами. Все кругом дураки, а он ... красавчег.
Электричество в доме своими руками STASIKAN Электрика 250 20.10.2019 23:49
электричество к дому и в доме ДВВ Услуги. Предложение 0 12.12.2015 17:58
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Как провести электричество к застройке Евгений77 Электрика 17 20.10.2013 10:56
Электричество или газ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
