Старый 26.06.2019, 22:45   #24 или 320491
Сашенька
фомулу саму не помню, но расчет балки на прогиб содержит толщину балки причем в кубе.
как результат - увеличение толщины бетона в 2 раза увеличивает несущую способность в 2 в 3й степени = 8 раз.
или наоборот - если вы тоньше сделаете плиту не 20 см а 10 см, то будет в 8 раз более дохлая плита.
Участок утяжеляется, но .... Иначе бы и плиты делали тоньше. это ж экономия бетона.
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее было в 18:19 ----------
А если вы заливать бетон будете самомешанный то там и песок надо чтоб был без глины и гравий в правильной пропорции закинуть и цемент. А если что не проконтролировали то и бетон уже совсем не той марки выйдет и запас будет не лишним
Так я про 10 и не говорил, думаю 15 вполне достаточно для сбалансированности соотношения веса и несущей способности.
А насчет этого
В двадцати сантиметровой плите делаются пустоты, и бетона в ней в сумме не больше чем в 10 без пустот. несущую способность обеспечивает арматура и сама конструкция плиты
Сашенька вне форума Ответить с цитированием
армопояс по периметру и несущим перегородкам Джордж буб Стены 48 04.06.2019 01:01
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Перемычки, балки, армопояс. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
