Старый 23.11.2020, 01:34   #1 или 327051
kontakt
По умолчанию Вентиляция с дренажом
Нужен совет.
В гараже провёл трубу с улицы под фундаментом и вывел в подвале для вентиляции. По неопытности - трубы просто соединил (в них резиновые уплотнения) и ничем не обработал. В итоге земля сильно прижала нижнюю трубу и через резинки стала попадать вода и не давать прохода воздуху. Соответственно вентиляции никакой нет, потому, что там всё время собирается вода, откачивание помогает на день/два. Пока в подвале пол не цементный появилась идея как усовершенствовать систему вентиляции: прокопать траншею по всему периметру подвала (второй рисунок) с постепенным уклоном вниз до последней точки, продлить трубу, которая заходит в подвал с улицы, проложить её до конца траншеи и в конце сделать отстойник для воды/конденсата. Воздух, который будет проходить по трубе зимой будет подогреваться, а летом охлаждаться. Опыта в строительстве никакого нет, поэтому нужны советы специалистов, какие плюсы минусы могут быть, может что еще подскажете?
Так же думаю в трубе по бокам просверлить мелкие отверстия, чтобы эта труба еще и влагу всю собирала из земли и потом выкачивать её из отстойника. Только не знаю хорошо ли так делать, ведь эта труба для вентиляции.
kontakt вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 01:58   #2 или 327053
По мне так такая вентиляция не будет работать толком. Воздух по трубе будет опускаться в подвал, а вот чтоб он ещё и поднялся сразу...
Раскапывайте, сверлите отверстие и вставляйте новую трубу.
И это будет приток. Вытяжка хоть сделана?
---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее было в 01:57 ----------
А делать отстойник для воды в подвале - сделать ферму для комаров
Старый 23.11.2020, 09:36   #3 или 327057
IvGrin
@kontakt, вы изначально использовали очень спорную систему.
Все гораздо проще.
Посмотрите, хотя бы схемы на картинках, как все должно работать:
https://www.google.com/search?q=%D0%...8-cf8dACEysuPM
Старый 23.11.2020, 19:39   #4 или 327072
самое простое- выкопать , где голубое в гараже яму(отстойник)
вода будет туда сливаться ..комары..да скока там той воды.
(я очень ленив. выбираю самые простые решения.)
мы же про фактический материал говорим. уже позняк метаться.
Старый 23.11.2020, 20:36   #5 или 327080
kontakt
Вытяжку я буду тоже делать, на верхнем этаже принудительно. Меня больше волнует вопрос, что я положу трубу в траншею, да ещё сделаю ее дренажной или что-нибудь вообще забуду, потому, что следующим этапом буду делать бетонную стяжку подвала.
Старый 23.11.2020, 21:00   #6 или 327083
труба в земле выполняет роль темпратурного демпфера.
холодный воздух греет .теплый остужает.
от этого все эффекты.
Вентиляция LEXXII Вентиляция и дымоходы 17 30.05.2023 14:30
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Помогите с дренажом. Глина, высокий УГВ, цоколь в гараже Dobrinia Канализация 3 13.06.2016 14:59
Вентиляция канализации VAR Вентиляция и дымоходы 9 23.11.2015 13:58
Вентиляция подвала Barbari Вентиляция и дымоходы 2 05.05.2014 21:00
Вентиляция с дренажом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
