Старый 01.12.2020, 19:54   #6 или 327206
@Славка,
у меня лежит и третий котел в систему(не хотел пугать)
на отработке.
так вот.
горелка на отработке регулируется по мощности и равна по управлению дизельной.
ради ТТ дровяного котла-нет большого(но есть маленький) смысла ставить ТА.
решение зависит от того-будет человек дрова носить пачками или устанет и включит горелку.
я ставил ТТ , как резервный. потому как он достался недорого , а со стройки дров валом.
покажи товарищу ответы.
у меня работает в базе газовый на стрелку. я спускаюсь-гружу ТТ и он дает в систему горячее ,чем газовый. тот естесственно замолкает.
пока дрова не прогорят и не остынет вода в системе до моих пока 40гр.
газовый это чуйствует и начинает работать.
газовый можно заменить на отработку. принцип остается тем же.
при решении этой задачи гораздо важнее правильно расположить дымоход.
патамушта его ,сцуку , надо чистить раз в месяц два..три..колены должны сниматься легко. углов должно быть минимум-онизаростают.
ТТ котел надо ставить задушенный. иначе придется регулировать тягу заслонкой от ТТ.
короче-это работает , но дрова -это только способ утилизации.
масло-это топливо.
для него надо ещё фильтрационный блок вкорячить..а то можно и стопорнуться.
бойлер у меня маслает постоянно. (ну руки не дошли до автоматики)
и нормально.
Тактование котла, причина? _shura Отопление 15 14.12.2016 18:04
Два котла + буферная ёмкость Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
