Опции темы |
Опции просмотра |
#1261 или 331567 |
Да, такие цифры по адгезии к бетону этих клеев, у Тайфуна по факту почти в 3 раза лучше. Но для адгезии к утеплителю указано что превышает предел прочности утеплителя на растяжение.
Я тут доверился фасадчикам и их опыту/словам что у Ceresit хорошие результаты с адгезией по пенопласту, они много с ним работают и именно его рекомендовали. Терехов тоже в своих видео обращал внимание что при утеплении пенопластом очень важен качественный клей для хорошей адгезии и приводил Ceresit как пример хорошего клея в своем регионе. |
#1262 или 331578 |
#1263 или 331579 |
Довезли дюбеля, сетку. Изначально фасадчики предложили дюбеля 200мм, но в нормах Технониколя нашел что глубина заделки в кирпич должна быть от 50 или 90мм в зависимости какой кирпич и какой дюбель. Поэтому используем дюбеля 220мм чтобы глубина заделки в стене была 70мм для дома и 120мм для бани. Брать отдельные длины не стал потому что с унификацией проще. Сами зонтики - витебские, дюбеля - речицкие. По дюбелям-зонтикам удивился немного что все наше, но фасадчики сказали что все будет норм.
#1264 или 331580 |
Следующий этап - грунтовка. Если по штукатурке провести рукой то она сыпется немного. Задача грунтовки укрепить этотй слой + так как грунтовка акриловая то она закрывает поры штукатурки и уже пропускает меньше пара что тоже хорошо. Думал отказать от грунтовки по штукатурке, но когда все руками пощупал решил не экономить на этом слое. Грунтуем в 2 слоя - сначала валиком, потом кистью.
#1265 или 331583 |
Начали утеплять фасад. Клей наносится на стену шпателем и на пенопласт под гребенку 10мм потому что иначе со слов фасадчиков лист невозможно равнять, клей схватывается со штукатуркой очень быстро.
На окна предварительно клеим псул, он прижимается/сжимается пенопластом при приклейке. Так как на фасаде может быть плитка то использую именно такое решение, а не планки примыкания к окну. Позже буду защищать псул каким-нить герметиком от солнца. Если на фасаде будет плитка то она закроет по финишу псул за герметиком, если плитки не будет - будет просто псул под герметиком. Г-ки на месте как я понимаю, сетка закладывается на старте фасаде от ростверка + в оконных проемах. Попросил пропенивать все стыки до/при монтаже. В целом геометрия пенопласта немного пляшет со слов фасадчиков, надо подгонять что они и делают. |
| Сказал cпасибо: |
#1266 или 331585 |
Обратите внимание на пропенивание стыков листов. На ваших фото, не пропенивают как надо....
| Сказал cпасибо: |
#1267 или 331587 |
У этого автора много таких видео и я в курсе такой пропенки. Но вот именно видео демонтажа я не видел, тут все наглядно видно.
Я с ребятами обсуждал что они на этапе монтажа наносят пену на стыки и потом прижимают листы. То есть технология такая: наносят клей на стену и на лист пенопласта, прикладывают к стене, но с зазорами до уже приклееных листов, пропенивают стыки сбоку/снизу, прижимают лист. Я так делал на чердаке и результатом доволен. С другой стороны объем то большой и понятно что где-то пропенка шва будет пропущена на этапе монтажа потому как все мы люди. Это нормально, потом надо допропенить все пропуски как на указанном видео. По крайней мере буду за этим следить + пока фасадчики на лицевой стороне вижу по камере что наши договоренности исполняются. |
#1268 или 331591 |
#1269 или 331592 |
Осталось немногим больше поддона штукатурки. Планирую в бане ее использовать потому что тут цементная штукатурка в самый раз. Перенес под крышу. Также переложил 4 поддона тротуарного борта чтобы освободить поддоны на возврат. В сумме 7 тонн перенес. Стройка заставляет быть в форме и является хорошим дополнением к фитнесу :-).
#1270 или 331594 | |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11) | |
| Сергей 31 |
