Старый 16.06.2024, 19:14   #11 или 332444
welaribo
Ещё между щитками кабель нужно протянуть. Лучше 3фазы подводить.
5x2.5 медь планирую вести на улицу и между считками в доме если будут несколько щитов. Пока мысли такие потому что на баню такой же провод использовал.
Кроме кухни вряд-ли много чего будет в разетки подключаться. Можно спокойно длинней линии делать.
А вот на кухне духовой шкаф, посудомойку или ещё что крупное сразу отдельно цеплять. В этом и плюс щитка рядом. Можно пучек отдельных подключений сделать. Автоматы не дорогие, не разоритель.
Я понял - чем мощнее потребитель тем более желательно чтобы возле него как можно ближе был щиток. Более длинные линии норм для мелких потребителей.
Щитки можно с запасом взять по размерам, если что-то еще надумается. но врядли потом надумаете что-то добавлять.
Все не сразу же будет делаться, поэтому важно планирование и подбор щита нужного размера под все планы. После штукатурки как я понимаю все что не запланировано уже и не сделаешь.
По УЗО особо не подскажу. где вода 100% надо и если что на улицу выводить.
УЗО в приличную сумму встанут так что может быть желание оставить их по минимому.
По моему понимания УЗО надо где большая нагрузку + вода, наверное улица. И да, есть понимание что УЗО стоит денег и поэтому надо внимательно выбирать где их использовать чтобы все было рационально.
Гадать касательно генератора сложно, но если вывести на улицу разетку в нужном месте, то в случае чего будет легко подключить и генератор в нее. и не в пустую провода торчать будут.
Такие мысли и есть - вывести провода и розетку сделать нужной мощности которая подходит под разные генераторы. Это минимальные затраты с возможностью иметь электричество если вдруг что-то произошло на несколько дней и пропало электричество.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
Сергей 31
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
