Старый 06.12.2011, 23:26   #171 или 42200
MAXO
Аватар для MAXO
Хотелось бы услышать мнение общественности по данному вопросу, я изначально планировал ставить котел + БКН, но т.к. в данный момент котла который я выбрал нет в наличии и будет не скоро, продавец предлагает в качестве альтернативы двухконтурник со встроенным бойлером на 60л, порядок цен практически одинаковый, так вот как вы считаете при условии 2-х ванн + 1 душ + кухня/ 3чел. достаточно ли запаса в 60л или подождать одноконтурный котелок?
Старый 06.12.2011, 23:31   #172 или 42204
Я честно говоря не могу понять, почему большинству здесь не угодили двухконтурные котлы? Это ведь удобно
Я умышленно покупал двухконтурный. Ну подумаешь секунд 10-15 водица не горячая течет после открытия горячего крана. Не вижу ничего в этом неудобного.
Старый 06.12.2011, 23:38   #173 или 42206
MAXO
Аватар для MAXO
Ну кроме описаного вами минуса как я понимаю есть еще один при наличии большого кол-ва точек водоразбора на всех тепленькой может не хватить
Старый 06.12.2011, 23:45   #174 или 42207
Aleska
Аватар для Aleska
и мы не видем проблем с двухконтурным...Мы сознательно его выбирали...у нас два санузла с 3 кранами в каждом и кухня...и вроде все и всем нормально...При одновременной работе 3х точек...ну может напор чуть меньше...а так все нормуль...
Старый 07.12.2011, 00:04   #175 или 42210
Это пока не появилась накипь.
Слово "удобно" лучше заменить на "компактно" и "дешевле".
А для многих понятие "комфортнее" важнее, причем в моем списке "отсутствие ожидания секунд 10-14" не было, скопирую свой старый пост:
1. проточные водонагреватели - 2К-котлы и колонки - имеют пластинчатый ТО, узкий проход которого подвержен зарастанию накипью. А так как в Беларуси, в отличие от Крыма и большей части Европы, жесткость воды повсеместно превышает 5мг-экв/л, обязательно минимум раз в сезон проводить их промывку.
2. проточники срабатывают только при достаточно большом протоке воды >3л/мин (за редким исключением), что на практике заставляет открывать кран ГВ полностью.
3. температура воды после проточника несмотря на все ухищрения производителей непостоянна вследствие одновременного:
а) непостоянного расхода (холодный душ при одновременном открывании крана и/или смыве унитаза)
б) непостоянного напора (дельта работы гидрофора)
в) непостоянной температуры входной воды (в скважине +5°, а в ГА иногда успевает согреться до +15°)
4. малая производительность проточника (24кВт всего около 13 л/мин нагретой на 35° воды)
5. 2К-котел при каждом "споласкивании рук" переключает 3-ходовой, а половина производителей тушит горелку, переключает 3-х, производит розжиг затем через пару секунд все в обратном порядке!
В результате имеем повышенный износ узлов котла.
Накопительные водонагреватели (1К-котел + бойлер косвенного нагрева) лишены всех этих недостатков:
1. контур ТО СО и змеевик бойлера - замкнутая система с подготовленной водой, нет поступления солей жесткости.
2. температура ГВС стабильна и не зависит от перепадов давления, расхода, напора, хоть при тонкой струйке (когда 2К вообще не среагирует), хоть при всех кранах.
3. котел переключится на нагрев бойлера только при понижении температуры воды в нем на 3..5° = после разбора нескольких ведер воды, и догреет его за 10 минут. Количество переключений котла на порядок меньше.
4. есть возможность организовать рециркуляцию ГВС с пототенцесушителями.
5. теплопотери корпуса бойлера 1,5кВтчаса в сутки, идут на обогрев топочной.
т.е. система с накопительным БКН по определению и фактически надежнее и комфортнее. Убедился на собственном опыте не один я.
Не ломайте себе впечатление от заселения в новый дом тем, что ГВС от 2К совсем не такое, как было центральное в квартире. Сэкономленные полкило енотов быстро забудутся, а 2К будете еще материть.
Старый 07.12.2011, 00:28   #176 или 42213
santeam, в принципе почти все вы правильно написали. все это в той или иной степени присутствует. про накипь только что-то вы меня расстроили. неужели все так плохо? Ну а бойлер мне попросту негде было бы разместить. У меня кухня и так небольшая, а топочная отсутствует. Но я и не рассматривал 1к+бойлер.
2-х как-то проще/удобнее. И по поводу непостоянства температуры воды не соглашусь. Темп. горячей воды выставляется на котле, чтобы при помывке вообще не надо было подмешивать холодную и никаких проблем такого плана нет.
Старый 07.12.2011, 10:09   #177 или 42229
Поэтому сперва бы сделать анализ воды и узнать "летнее" давление в водопроводе.
В случае отсутствия места (топочной) альтернативой 2К уже остается либо при необходимости умягчение воды - колонна с ионообменной смолой в водоузле, либо моноблок с маленьким БКН. Ну и магнитики на трубы или холодильник (я их путаю
Старый 07.12.2011, 10:15   #178 или 42231
Андрей75
Аватар для Андрей75
Обладатели бойлеров, объясните мне один момент. Если быстро использовать из бойлера половину его объема горячей воды в него автоматически вольется столько же холодной и на выходе пойдет вода в 2 раза холодней первоначальной. Это так?
Андрей75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 10:55   #179 или 42247
Конечно, БКН отличается от бачка унитаза, но:
1. датчик температуры расположен в нижней "холодной" части бойлера, и как только он увидит падение температуры на дельту менее 5°, т.е. с 60° до 55°, котел переключится на нагрев бойлера.
2. греющий змеевик расположен в нижней части
3. т.к. ГВ забирается сверху, а ХВ подается хитрым образом на дно, то особенно при быстром разборе воды она почти не перемешивается.
В результате на всё время быстрого расхода (наполнение ванной) обеспечивается постоянство 60° ГВ, а после расхода объема бойлера пойдет 55° и останется такой, если мощности котла и змеевика достаточно для проточного режима.
Мои 3 года пользования это подтверждают.
З.Ы. у электрических бойлеров всё хуже , т.к. у них мощность ТЭНа на порядок меньше мощности косвенного нагрева.
ID:	10696   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 8
Старый 07.12.2011, 17:36   #180 или 42345
mastersven
Аватар для mastersven
О магнитиках хорошо сказал впрочем всё остальное тоже по делу
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
