Старый 07.12.2011, 23:11   #181 или 42421
evg
Аватар для evg
santeam, вы как-то раньше упоминали, но я запамятовал. У меня БКН и котёл ТТ. Есть какието нуюансы, которые нужно учитвать при такой паре?. Чтобы что-то кого-то не перегрело и т.д. )
p.s. Сори что не в тему
Старый 08.12.2011, 12:10   #182 или 42487
наверно, в теме Бойлер косвенного нагрева упоминали и про термостатические смесители, и про объем, и про автоматику
Старый 19.12.2011, 21:28   #183 или 44502
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
подскажите, уважаемые..
можно ли с имеющейся (перегородки правда по дому не поклали еще...) топочной - разместить как-нить настенный газовый котел с выходом дымохода через наружную стену.. дабы сэкономить на устройстве отдельного дымохода ?
Тут как-то с местом под котел не очень выходит по проекту.. Оконный проем - за ним, как видно - 120-150мм и стена. Я - темный, если бы раньше узнал, что можно заменить стандартный дымоходище через кровлю на маленький свисток-дымоход, торчащий из наружной стены... то и проект бы (оконный проем в частности) - переделал под это дело. В принципе и сейчас не совсем поздно т.к. перегородки будут класть судя по всему весной.
Какова вообще средняя и минимальная глубина газовых настенных котлов, под которые можно устроить дымоход-свисток через внешнюю стену дома? И размер самого дымохода-свистка?
Название: нравится _ дымоход котла.jpg
ID:	11212   Нажмите на изображение для увеличения
Название: не нравится _ дымоход котла.jpg
ID:	11213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: настенный котел.jpg
Старый 20.12.2011, 11:41   #184 или 44623
Ни рядом с выхлопом 0,5 метра, ни тем более над ним не должно быть окон, если не хотите им дышать. Плодовые деревья тоже...
Лучше загильзуйте вертикальный дымоход; в чем проблема, 130 мм не влазит в канал? Можно под раздельную систему турбика - будет небольшой диаметр на выхлоп (80мм) и забор воздуха из помещения
Старый 22.12.2011, 12:36   #185 или 45033
Rolton
Аватар для Rolton
На дом 170 м2 какой газовый котёл посоветуете?
Rolton вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 14:32   #186 или 45042
тот который по мощности будет компенсировать теплопотери дома и затраты на гвс
Старый 22.12.2011, 21:54   #187 или 45123
serega
Логично. Если с бойлером то минимум 24 КВТ
Старый 22.12.2011, 23:52   #188 или 45205
гвс - это периодическая нагрузка.
если быть точным то 2-5 % от мощности котла.
расчитывается по расходу горячей воды.
Старый 20.01.2012, 14:56   #189 или 51001
serega
Как считаете стоит ли рассматривать настенный конденсатник одноконтурный Vitodens 100W 26 kW от viessmann?
на 160 квадратов дом, изних 120 - теплые полы + бойлер литров на 150.
Старый 20.01.2012, 15:10   #190 или 51003
можно, если бы разница в цене с обычным < 500$
только дом у вас небольшой, всё равно врядли окупится, но система будет проще, если дом теплый и радиаторы подобраны на низкотемпературный режим.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
