#1 или 2221 |
Вопрос сложный со многими техническими сопутствующими вопросами и во многом связанный с работой и условиями огранизации обслуживающей котел. если опустить все но и если и сконцентрироваться только на марке (производителе) котла то что посоветуете и в какую сторону смотреть вообще не стоит?
#3 или 13143 |
немного корявый и неправильный вопрос но тем не менее:
проекта отопления пока нету. планирую использовать котел ( 24 квт, открыт.) плюс бойлер косвенного нагрева, будут теплые полы. сейчас, скажем так, надо купить котел (есть бел.рубли и их надо потратить). на что смотреть при выборе котла? трехходовой, погодозависимая автоматика.... и т.д. и т.п. плз.! зы. рядом магазин с аристоновской техникой. имеет ли смысл присмотреться к этим котлам и взять и котел и бойлер аристон!? |
#4 или 13144 |
почему бы и нет, мы вот вайлантом не довольны пока, покупали котельную в сборе и с установкой фирмой Герц, так они уже 3 раза меняли запчасти у котла по гарантии...и опять очередная хрень вылезла. что дальше ждать и не знаю.
аристон дешевле хотя бы раза в два. |
#6 или 13209 |
выбирают не столько марку, сколько обслуживающую фирму, стоимость ТО и склад запчастей.
Погодозависимость в небольшом домике не нужна, достаточно эквитермического регулирования (см. F.A.Q.) На долгую безпроблемную работу котла гораздо больше влияет: качественное электропитание, отсутствие потенциала на ноле (на водопроводе, на газовой трубе) чистая, без окалины, газовая внутрянка (фильтры никто не ставит) расчетный проток воды через теплообменник котла, а не заниженный при "зажатой" СО, и не завышенный при последовательной работе насоса ТП. отрегулированное давление газа, мощность отсутствие конденсата нормальная тяга в дымоходе, приток чистого воздуха прав. давление в РБ и системе ... ... |
#8 или 13344 |
У меня настенник двухконтурный Висман. Нормально пашет. Туча фирм, которые берут на обслуживание. Даже у Мингаза есть список с адресами, с собой носят даже. Когда приезжают на проверку.
Сбоев пока не было. ![]() С валиантом часто бывают проблемы, по крайней мере уже у 10тка знакомых... |
#10 или 13359 |
пока приостановился на котле Юнкерс ZSA 24-2K плюс бойлер того же юнкерса SO 160 если покупаю и то и другое скидка 10% плюс датчик комнатной температуры в подарок. встроенный трехходовой. упраление бойлером. 2 года фирменной гарантии. тока вот нету дисплея.
продает дилер Бош. марка распространенная. официальное представиельство. что скажете? может у кого есть такой котел или бойлер? |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
