Старый 09.01.2018, 18:02   #1 или 301506
По умолчанию Электричество или газ?
Вот озадачился вопросом)) - на чем нынче дешевле вскипятить воду, на газу или электричестве?
Старый 09.01.2018, 18:06   #2 или 301507
artexpress
Аватар для artexpress
на газу.
даже, если электричество по минимуму, а газ по максимуму.
но это если в киловаттах, без учета кпд чайника.
Старый 09.01.2018, 18:31   #3 или 301508
1 л. воды вскипятить (чайник классический, плита индукционная) - 0,11 кВт/ч
Старый 09.01.2018, 18:43   #4 или 301511
artexpress
Точно в кВт/ч.? Может просто в киловаттах? Двухкиловаттный чайник вскипятит литр воды примерно за 3 с половиной минуты - это как раз 110 ватт.
Поясните.
Старый 09.01.2018, 20:34   #5 или 301518
Правильнее кВт*ч, мощность в кВт, время в часах, энергия в кВт*ч
mikola на форуме Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 22:54   #6 или 301529
@artexpress, в боше не дураки сидят. Раз написано так, значит так. Ну а вообще @mikola прав
Старый 09.01.2018, 23:02   #7 или 301530
если говорить о количестве потраченной энергии (электрической) то корректней все же просто Ватт ( напряжение * сила тока)
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------
@polyzadumchivy, а где именно написано, мощность в паспорте? Тогда да, должно быть Вт/ч, или там написано в паспорте скольк энергии потребит прибор при нагреве литра?
Старый 09.01.2018, 23:14   #8 или 301532
Nick_Shl
если говорить о количестве потраченной энергии (электрической) то корректней все же просто Ватт (напряжение * сила тока)
Это - не энергия, это мощность! А для энергии ещё надо время, в течении которого эта мощность используется.
Старый 09.01.2018, 23:22   #9 или 301533
Поясните.
Правильное замечание!
И правильнее написать не 0,11кВт/ч, а 0,11кВт/3,5 мин.
Или потратится 0,11кВт на нагрев 1 литра.
Старый 10.01.2018, 00:04   #10 или 301535
@Nick_Shl, что это? (трудно понять что именно вы имеете ввиду), вы конкретизируйте, а то может статься что мы о разном говорим. Количество затраченной энергии - это Количество, а не мощность, поэтому когда мы говрим что для нагрева нужно количество энергии, мы не указываем ее в единицах мощности. Мощность - это способность выдавать определенное количество энергии за единицу времени.
Ну как-то так мне помнится
Что касательно электрической энергии то реально допустимо написать Вт*ч, но никак не Вт/ч, я об этом. Вспомните лампочку, на ней написано потребление и написано оно: 100 Вт - это то количество энергии которое она потребит за один час работы.
Ну а уж если совсем в дебри лезть то вся цепочка должна быть такой:
На нагрев 1 литра воды (до температуры t) нужно определенное количество тепла (по мойму это джоули), а ватт равен Дж/на секунду, соответсвенно если к примеру на литр воды нужно затратить 100 Джоулей то это значит ... во блин не переведу по памяти , короче сколько-то Ватт, например 100 Вт, а значит чайник мощностью 1 кВт/ч нагреет данный обьем за 6 минут, чайник мощностью 2 кВт/ч, справится за 3 минуты. Вроде все верно, если что поправьте, давно науки изучал, может чего-то путаю, но в памяти отложилось почему-то так
Последний раз редактировалось Lama; 10.01.2018 в 00:16.
Электричество в доме своими руками STASIKAN Электрика 250 20.10.2019 23:49
электричество к дому и в доме ДВВ Услуги. Предложение 0 12.12.2015 17:58
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Как провести электричество к застройке Евгений77 Электрика 17 20.10.2013 10:56
Электричество или газ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
