Старый 26.05.2023, 15:34   #1 или 331526
welaribo
Забудова продала свое производство ЦПЧ и новым собственником стал...BRAAS. Надо купить кое-что из доборки и уже только остатки распродают, ничего не производят.
Учитывая эти новости докупился на распродаже остатков Забудовы снегозадерживающей черепицей. Зима показала на каких скатах снег лежит (скаты ендовы), а где сходит, также есть уже планирование участка и я понимаю где сходов надо избежать потому что это активная транзитная зона/стоит машина, а где это не важно. Оранжевым отметил где будут снегодержатели (забор, зоны транзита), синим - где были сходы в этом году.
Не хочу вас расстраивать но с примерно таким же углом крыши скажу что снегозадерживающая шахматкой уложенная не спасает.
Может если побольше положить и скажем каждый третий ряд. Не реже. Тогда действительно на все случаи будет держать. Одного ряда точно не хватит.
Всего взял 5 поддонов сгенозадерживающей черепицы по 18шт, итого 90шт + 1 поддон фронтонной черепицы. Снегодержателей должно хватить на 3 ряда сгенодержателей на каждом из 3х скатов где буду их ставить и где надо избежать сходов. Брал именно 90шт потому что аналогичное количество +- обычной пазовой черепицы надо было бы докупать для навеса над въездной группой + для навеса за баней потому что не хватает на все оставшихся 3х поддонов. По итогу все что снимется с дома при замене на снегозадерживающую черепицу пойдет на навесы и остатков не будет.
Нужных доборных элементов уже нет, взял что были другого цвета. Покрашу в черный цвет и будет норм. Все равно не хватает вальмовой черепички 1шт и коньковой начальной 1шт. Если вдруг у кого остались напишите плз, куплю у вас!
Старый 01.06.2023, 22:41   #2 или 331535
welaribo
Попробовал покрасить графитовой краской для бетона, пока в один слой. Различия видны конечно сблизи + графитовую краску нашел только с глянцевым оттенком, но на крыше это не критично.
С недостающими 2шт доборных черепичек помог друг из Смоленска и купил у местного продавца BRAAS, жду почтовой посылки. Что удивило - стоимость доборных элементов BRAAS в рознице в 2-3 раза выше аналогичных Забудовы... По всей видимости, если Забудову действительно купил BRAAS, закончилось время когда ЦПЧ как кровельный материал можно было купить за вменяемую цену в РБ.
Старый 27.05.2023, 21:45   #3 или 331527
welaribo
Я думал встраивать вент-клапана в окна. Но призводительно окон настоятельно рекомендовал не вмешиваться в конструкцию окна. Так что остаются стеновые вент-клапана.
Постепенно доходит очередь до вентиляции. Она у меня будет естественной как и планировал изначально, но возможно буду добавлять адаптивность (датчики CO2, управляющее реле и так далее). Приток будет обеспечиваться через стеновые клапана. Пока подготовил сэндвичи для вент-клапанов: вент-трубы 150мм и 100мм, запениваю, промазываю стизом с 2х сторон, 6шт для дома и 1шт для бани. Делаю сэндвич чтобы сделать этот узел теплее насколько это возможно. Как только немного утеплится дом и пенопласта станет меньше внутри планирую пригласить алмазное бурение чтобы посверлить дырок в стенах для клапанов и перекрытии для вытяжки кухни.
Старый 28.05.2023, 11:37   #4 или 331528
обязательно на всех приточных и выпускных точках предусмотрите клапана обратного хода, по хорошему там бы сделать фильтра легкие, т.к. живем не в городе, низко, пыльно, много мелкого песка будет
Старый 28.05.2023, 12:41   #5 или 331529
welaribo
Это приточные клапана, они будут ставиться в "чистых" помещениях (гостинная, спальни) на уровне верха окон, это 3м от земли. Вытяжка будет в обычные вент каналы "грязных" помещений (сан узлы, постирочная, кладовая) и на крышу. Обратные клапана планирую ставить именно на вытяжные каналы чтобы исключить опрокидывание канала.
Старый 01.06.2023, 22:24   #6 или 331534
welaribo
В итоге в активности участвует 9 домов из 15. В сумме ставим ~450мп дорожного борта.
Привезли дорожный борт >20 поддонов для установки по улице. Включил в доставку также 4 поддона тротуарного борта на 160мп на участок чтобы обе машины были полностью заполнены и доставка получилась эффективной. Вот где уже пригодился проект ландшафта - знаю сколько борта или плитки надо и это можно оперативно включать в доставки если есть свободные места. По срокам производитва борта ясно что МЖБ работает сразу на отгрузку.
Последний раз редактировалось welaribo; 01.06.2023 в 23:05.
Старый 01.06.2023, 22:46   #7 или 331536
welaribo
Штукатурные работы на фасаде постепенно продвигаются. Дом почти закончили, приступили к бане.
Старый 04.06.2023, 14:52   #8 или 331541
welaribo
Тракторы обычно без прицепа приезжают. Чекну этот вопрос, спасибо.
Старый 07.06.2023, 22:04   #9 или 331556
welaribo
Клей по пенопласту планирую использовать Ceresit 85 потому что важна отличная адгезия, для повторного слоя клея что-то подешевле будет использоваться типа опять же Lux
Как я понял по технологическим картам 85 и 82 клей это +- одно и тоже и подходит для использования по пенополистеролу. Хотя в доках это как-то не совсем четко указано. Будем 82 клей использовать для приклеивания пенопласта и первого армировочного слоя.
Старый 08.06.2023, 12:45   #10 или 331561
Ключевое отличие в наличии микроволокон армирующих. Выше ударопрочность и трещиностойкость. В 82 их походу нет. По этой причине я в прошлом году брал тайфун.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
