Старый 02.12.2014, 11:56   #1121 или 207676
самому не уверен. надо мастеров звать.
Старый 02.12.2014, 11:57   #1122 или 207677
Вроде нашел в инструкции для монтажа - установка через панель управления (d0 параметр). Но хотелось бы услышать от монтажников что-то.
Старый 02.12.2014, 15:16   #1123 или 207702
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тоже возник вопрос по работе одноконтурного котла Вайлант.
В прошлом году работал по графику расписанному в инструкции. В этом какой-то трабл. Ничего не менял. Проверил все настройки.
D1: время выбега насоса стоит 5мин, а в реале около 2.
D2: время блокировки горелки стоит 20мин. По графику при t подачи 55гр время простоя до следующего пуска 8мин, а на самом деле секунд 5. Здесь не могу сказать, время простоя включает в себя выбег насоса или нет, если да, то все равно не получается 8 мин.
Может есть мысли?
Старый 02.12.2014, 15:21   #1124 или 207704
5 и 20 заводские настройки. Попробуйте их заново прописать.
Старый 02.12.2014, 15:28   #1125 или 207707
bullet_fox
Можно конечно попробовать. Но 20 прошил заново и ничего.
Старый 02.12.2014, 21:36   #1126 или 207761
В инструкции есть таблица - при установке 20 получается при подаче 60гр подающей линии эффективное время блокировки 6 минут.
Поставьте 30 минут.
А что показывает дельта подачи и обратки? Чем она меньше, тем меньше теплопотери дома?
И еще вопрос - насколько больше газа нужно например для дельты 55-40 чем для дельты 45-40?
Старый 04.12.2014, 10:48   #1127 или 207905
Березина
Ребята,помогите,пожалуйста,определиться с выбором котла. Ситуация такова: дом 160 квадратов,из них ТП 70, планирую вести трубы в гараж-расстояние до гаража 20 метров, площадь гаража 100 квадратов. Понятно,трубы будут утепляться, но и теплопотери при этом не избежать. Выбор пока падает на Бакси Luna 3 Comfort 310Fi или Vaillant tyrbo tec plus 322-5H. Хватит ли мощности? Какому котлу отдать предпочтение? И вообще,реально ли...Может, дешевенький отдельный котел в гараж вешать? Голова крУгом.
Березина вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:10   #1128 или 207911
в гараже не надо много тепла. уклон сделайте пола-будет грязь м снег стекать.
мощности вам хватит.
выбор..хз смотрите по сервису.
Старый 09.12.2014, 20:02   #1129 или 208493
-gr-
народ, интересуют контакты дилеров Аристон, Бакси, Висман, Вайлант. желательно проверенных.
заранее благодарен.
Старый 09.12.2014, 22:46   #1130 или 208524
bullet_fox
Зайди на фирменные сайты, там все они и будут.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
