Старый 21.02.2016, 20:36   #1401 или 252975
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Dobrinia, есть сайт у антифрогена, легко гуглится, аристон, бош, будерус и висман разрешают.
Старый 21.02.2016, 23:22   #1402 или 253038
AAR
сравниваем так понимаю, конденс 7000-35 и GB162 - 35. это абсолютно разные по конструкции котлы. аналогов gb162 до 65 кВт у Боша нет. Да, материал теплообменника одинаковый - силумин, но конструкция теплообменников разная, и заводы производители тоже разные - Турция у Боша и Голландия у Будерус.
А подскажите, сколько контуров будет? Имею в виду - радиаторы, ТП, баня, бассейн, вентиляция. Будет приоритет бойлера или нет?
Насчет контуров точно не скажу - в проекте где-то было. Да, будет теплый пол, радиаторы (низкотемпературные я так понимаю), конвекторы, полотенцесушители, бассейн, вентиляция, насчет бани - не уверен (там электрокаменка будет)...
из того, что вы написали, я понял про то, что разные теплообменники по конструкции. у будеруса он лучше? какие то еще важные отличия?
ПС: вы не подумайте только, что я нападаю на будерус я могу купить как одно так и второе, причем не факт, что самое дешевое. хочу просто разобраться в разнице. если будерус лучше - то чем именно? сборка в Голландии против Турции - очень условный плюс ) бывали мы в Амстере, знаем ))
Старый 21.02.2016, 23:28   #1403 или 253039
@Sas, на сайте нет ниодного офиц. документа по настенным котлам, только напольники с чугунными теплообменниками
Старый 22.02.2016, 12:08   #1404 или 253074
Sas
Аватар для Sas
@Dobrinia, в любом случае, лучше обратиться в представительство и задать вопрос непосредственно им. Наш Бош антифроген допускал и с настенниками.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------
@AAR, да по сути Будерус и Бош очень похожи, но их делят именно по нацеленности на рынок - Бош - это средний ценовой сегмент со всеми вытекающими, т.е. изначально более дешевые компоненты, меньшие возможности по настройке и автоматизации, более простой дизайн в конце концов. Плюс разделение по моделям, тот же конденс 7000 это аналог GB072 у Будерус, но в Будерусе, эта модель представлена только в одной мощности 24 кВт. А 35, 45 и т.д. идет уже модель Gb162, которая более совершенна именно технически. Гордость 162 котлов - это их теплообменник.
Старый 22.02.2016, 13:40   #1405 или 253095
AAR
@Sas, спасибо. вроде предварительно определились.
Sas
Старый 26.02.2016, 16:49   #1406 или 253865
AAR
Народ,
подскажите еще один момент плз...
вот мои 2 котла - оба конденсатники. есть большой низкотемпературный контур (теплые полы - около 400м кв). есть высокотемпетарутные (радиаторы, теплообменники бассейна, вентиляции...). как лучше с котлами поступить - поставить их в каскад, или все-же сделать раздельными, где один будет теплые полы обслуживать, а второй высокотемпературные контура? ... тогда возможно будет более оптимальный режим работы....
ПС: знаю о том, что есть низкотемпературные радиаторы и теплообменники... но не совсем понимаю как это... ИМХО без ущерба для скорости нагрева и пр это не сделаешь, а стоят они (те же радиаторы) в 1.5 раза больше...
Старый 26.02.2016, 17:23   #1407 или 253866
Sas
Аватар для Sas
этой зимой расчетные -24 были отсилы неделю. эту неделю радиатры работают на полную мощность. остальное время в режиме более низких температур
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее было в 16:54 ----------
лучше все-таки ставить в каскад. автаматика равномернее распределит нагрузку между котлами.
AAR
Старый 26.02.2016, 18:25   #1408 или 253872
это вообще вопрос мучительный для конструктора.
по-хорошему
надо проектировать все радиаторы на низкую температуру
и не ставить тогда смесительный узел вообще!
(минус гидрострелка , -3 насоса в составе 3 смесительных узлов...а там и краны и ОК..короче по полной программе...)
а ставить погодную зависимость. ПЗА/
ГВС питается от одного из котлов через узел подключения напрямую.
AAR
Старый 26.02.2016, 18:52   #1409 или 253875
AAR
@sergN, может быть вы в курсе, какие свойства у низкотемпературных радиаторов? ну и теплообменников... просто не могу понять.. ну вот заходит туда вода 80 гр... идет теплоотдача Х... заходит вода 40 градусов - теплоотдача наверное даже не 0.5Х, а где-то 0.35Х. Т.е. их надо просто большие ставить по площади, чтобы выровнять теплоотдачу?...
Старый 26.02.2016, 19:29   #1410 или 253879
никаких новых качеств.
радиатор ставится грубо в 1,8 раза больше.
есть таблицы по теплоотдаче.
у радика и керми точно.
мне схема прямого низкотемпературного нравится больше , чем с кучей допов.
просто у меня 1 конденсатник + 1 мультикотел (основной)...и я никак от узлов смешения не убегу.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
