Старый 21.09.2016, 10:56   #1641 или 272276
вообщем склоняюсь к настенному турбированному одноконтурному котлу Buderus 052-24. и бойлер к нему на 160 л.
Да напольники многие без модуляции горелки, но есть и с многоступенчатой регулировкой чешские какие-то.
По вентиляции сейчас новые требования, как и к напольным и ещё окно теперь должно наружу открываться, но последнее надеюсь решаемо. Ну переписали бы уже нормы заграничные, так нет сидит какая то ..... и выдумывает порциями.
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее было в 10:55 ----------
выход из котельной нельзя в гараж и в санузел тоже, вообщем много бреда навыдумывали, придётся обозвать душевую кладовкой или тамбуром. Ещё совсем недавно мне говорили назовите гараж котельной, теперь - необходимо для этого заложить ворота... дурдом)
Старый 21.09.2016, 11:39   #1642 или 272279
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@mastersven, КПД у напольного те же 92%, что и у всех конвекционников,
может, имелся в виду немного больший расход газа из-за отсутствия модуляции, но это грозит скорее более частыми включениями по сравнению с настенником с модуляцией. А для напольника это не страшно
Старый 22.09.2016, 08:28   #1643 или 272321
mastersven
Аватар для mastersven
Тут же шло сравнение газовых котлов "в общем". Поэтому логично было указать разницу в КПД напольных одноступенчатых "классиков" и скажем тех же конденсационников, либо напольников с модуляцией или 2-3 ступенями регулирования. На мой взгляд тактование - не айс для любого котла. И не только котла - большинство агрегатов и устройств выходят из строя как раз в момент запуска или остановки
Старый 22.09.2016, 12:30   #1644 или 272339
Sas
Аватар для Sas
@mastersven, скажите про тактование напольным buderus-ам, и Vaillant-ам, которые отработали по 16-18 лет. А КПД у Конвекционных котлов - 92% не важно напольник или настенник, у конденсатника на 15% будет выше.
Старый 26.09.2016, 16:46   #1645 или 272493
4. Для проекта не нужна марка котла, достаточно типа котла и его мощности. И кстати, последнее должны дать проектировщики Вам, а не Вы им.
созванивался сегодня, просили именно точно марку котла указать и модель. Т.е. информации турбированный одноконтурный им недостаточно почему-то. Надо д конца недели значит точно определиться с моделью, иначе придётся изменения вносить в проект, а это лишняя канитель.
Старый 27.09.2016, 12:38   #1646 или 272518
mastersven
если бы не тактовали, отработали бы 50 И вообще, спор ни-о-чём - теорию надёжности машин ещё не отменили
Старый 27.09.2016, 12:51   #1647 или 272519
а есть какие-то решения, чтобы уменьшить тактование котла, например, чтобы просто работал постоянно поминимуму, а не тактовал то и дело?
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее было в 12:42 ----------
С конденсационными стоит связываться или лучше взять проверенную временем старую модель Будеруса (Logamax 052-24) и ещё по стоимости дальнейшего обслуживания, есть ли существенная разница в стоимости запчпстей например между Будерусом, Вайлантом или Бошем, Бакси и т.д., просто слышал мнение, что начинки котлов в большой степени унифицированы и отличие только в шильдиках и корпусах, ну может быть автоматике, а всё остальное производится на одних и тех же заводах???
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 12:46 ----------
Сколько розеток нужно в котельной и на каком приблизительно расстоянии от отопительных приборов размещать, с заземлением розетки или без?
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее было в 12:50 ----------
Плиткой всю котельную или частично, нужно ли предусмотреть выпуск в канализацию для слива воды из системы?
Старый 27.09.2016, 13:05   #1648 или 272526
у меня все розетки с зазамлением. (без земли в доме и нету)
1 розетка на котел через бесперебойник
1 розетка на датчик газа, который вырубает подачу газа. (заставили поставить т.к. котел в цокольном помещении)
1 розетка на мотор рециркуляции горячей воды
и еще отдельно кинут провод заземления на анод бойлера.
Если деньги позволяют то проще сразу всю котельную в плитку. Меньше потом вопросов что делать со стенками.
Сливать воды пол ведра порой приходится чтоб фильтры почистить. Можно конечно и на улицу выносить. А еще и раковину запроектировал раз есть на нее место.
Старый 27.09.2016, 13:40   #1649 или 272529
Sas
Аватар для Sas
@sansan, уменьшает кол-во включений использование погодной автоматики, или хотя бы комнатного термостата.
Автоматика дает команду на нагрев теплоносителя на заданную температуру, с уменьшением мощности горения.
С использованием термостата - вы выставляете температуру на котле вручную, термостат включает и выключает котел.
Без использования термостатов или автоматики котел включается через определенные промежутки времени 10-15 мин и проверяет параметры системы по температуре теплоносителя
Старый 20.10.2016, 15:05   #1650 или 274062
Valerii
Здравствуйте)!Запутались мы с котлами,просим советов и помощи в выборе.У нас дом с гаражом 180кв,первый этаж 80 кв,там будт теплые полы,второй этаж алюминиевые радиаторы.Котел ставим в кухне,уже понятно,что надо с закрытой камерой сгорания,но дальше как выбрать,их такое бешеное количество,одно-,дву-контурные,конденсационные,с встроенным бойлером или без....ужас в общем!!!! Спасибо за помощь тому,кто откликнется !!!
Valerii вне форума Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
