Старый 23.09.2024, 09:25   #1671 или 332623
mikola
Я в свое время разгружал манитушкой(Manitou). Очень удобная и маневренная штука. Если есть возможность заказать, а также если проедет через ворота, то рекомендую.
Старый 23.09.2024, 22:24   #1672 или 332627
Теперь вопросы по которым буду признателен если поделетесь своим опытом:
1) - Так чем штукатурить кирпич? Я пока склоняюсь все к той же цементной штукатурке. Не зная что будет на стенах цементная штукатурка позволяет реализовать любое покрытие. Будет под покраску значит просто доп слои шпаклевки и все реализуемо. Если будут обои или под декоративку то цементная тоже подходит и это дешевле гипсовой/гибридной
У меня цементной штукатуркой почти все поштукатурено, сетка на углах и стыках только. Три года без отопления - на стенах из кирпича (полнотелый) ни единой трещинки. На стенах из газосиликата кое-где (мало где) есть минимальные трещинки, появились в первую зиму. Не увеличиваются. Еще момент - цементная штукатурка выглядит надежней. У меня в одной комнате все же есть гипсом потолки сделаны, остатком простенок сделали. Стучал молотком не со всей дури, но прилично - остаются следы. На цементной такое же испытание не оставляет никаких следов.
2) - Подрозетники ставить после штукатурки? Просто ряд исполнителей предложили поставить подрозетники от стены на 0.8см и якобы в будущем при монтаже надо будет просто возможно заменить шурупы которые прикручивают рамку к подрозетнику если не будет хватать их длины. Главная причина - в таком случае место стыковки штукатурки и подрозетников будет сделано сразу качественно. Мне кажется так делать не стоит. Правильно?
В предложенном случае надо думать как спасти подрозетники от штукатурки, да и наличие такой большой части вне подрозетников как-то... тревожно. Мне делали выводы проводов из стены, потом штукатурка, потом врезали подрозетники. Все вышло хорошо. Тем более, что стена может быть не настолько идеальной, что везде выдержится одинаковая толщина штукатурки. У меня в одном месте (в подвале) 4 см. штукатурки
3) - Баню предлагают поштукатурить зимой цементной штукатуркой без постоянного отопления. Здание утеплено + используем тепловую пушку чтобы прогреть помещение до работ и дней 10 после выполнения работ и якобы все ок. В сезон сложнее будет пригласить отдельно на 100м2 со слов штукатурщиков. В целом с таким я уже сталкивался - если нет объемов то намного сложнее пригласить людей. Так вот вопрос кто штукатурил зимой цементной штукатуркой - тепловой пушкой за вменяемое время можно прогреть небольшое утепленное помещение и затем дней 10 хватает чтобы все просохло?
Мне мой штукатур оказался делать даже в сентябре. Сказал, что до минусов надо 3 месяца выдержать при обязательном плюсе. иначе он не ручается ни за что.
Старый 24.09.2024, 08:17   #1673 или 332630
mikola
Если Ваши штукатуры хотят иметь объект, пусть штукатурят и баню сразу. Никаких на зиму. Штукатурные работы запрещены при температуре ниже +5. И зачем Вам заниматься этими пушками и иже с ним? Скажите им что все расходы по отоплению объекта за их счет, резко убавится желание )))
Старый 25.09.2024, 20:33   #1674 или 332632
welaribo
Из налоговой прислали расчет земельного налога с какими-то непонятными суммами + пересчитали налог за все прошлые годы с таким же непонятными суммами. Начал разбираться. Оказывается если дом не введен в эксплуатацию спустя 3 года после покупки участка то применяется коэффициент 3 + ну и заодно этот же коэфиициент применяется и на прошлые годы задним числом. Ну вот мне в извещении и насчитали налога на ~1к руб... Я уточнил а почему все это применяется к многодетным, вроде как льгота есть и не надо платить земельный налог? Оказывается налоговая не знала что я многодетный :-). По итогу пересчитали все и отменили. Но настоятельно посоветовали вводить дом в эксплуатацию потому как только я перестану быть многодетным они уже на законных основаниях применят эти нормы.
Старый 25.09.2024, 20:44   #1675 или 332633
welaribo
Приехал клинкер из Гродно. По итогу доволен взаимодействием с компанией К2К из Гродно. Все что обещали - выполнили, никаких вопросов. Как я понял у них аврал по заказам - даже звонили и уточняли может быть у меня связи на БелЖД :-) есть чтобы выбить доп вагоны, до конца сентября им надо привезти 5 вагонов продукции, но свободных вагонов нет...
Старый 25.09.2024, 21:02   #1676 или 332634
welaribo
УДМС отзвонился что готов весь заказ. На след недели должен привезти на участок.
Начал возить сегодня тротуарную плитку. Приняли 4 рейса манипулятора, завтра еще 2 рейса. Конечно спасибо большое соседу который позволил через его участок все эти поддоны разгрузить в самый центр.
Остаток уже разбросаю по 2м другим местам и плитка будет равномерно распределена по участку для укладки в соответствии с требуемым метражом.
Заодно как и планировал клинкерную плитку тоже перебросил на заднюю часть участка манипулятором.
Старый 25.09.2024, 21:06   #1677 или 332635
welaribo
Электрика дома подходит к концу, начали заводить все провода в топочную. Много там всего под потолком висит конечно...
Старый 25.09.2024, 21:12   #1678 или 332636
welaribo
Я буду готов к штукатурке не раньше ноября, а может быть и попозже (доделать электрику, дождаться Охраны, сделать временное отопление в доме), а это уже зима и есть. Если не сделать штукатурку в бане вместе с домом, то грязные работы продлятся тогда и весной еще след года. А мне как-то хочется побыстрее сделать штукатурку и потом полностью сконцентрироваться на отоплении чтобы после него сделать стяжку. Потому как тогда открывается возможность для укладки уличной плитки, а после нее и обустройства участка. Поэтому пока план такой что и баню буду делать зимой, по крайней мере обсуждаю это с исполнителями. Но понимаю что надо быть аккуратно с температурными режимами - обеспечить условия чтобы штукатурка высохла.
А пока определяюсь с исполнителем. Было уже 3 встречи на объекте, впереди еще 2 с другими исполнителями. Рассматриваю как механизированную, так и ручную. Также катаюсь смотреть на выполненные работы. Задаю вопросы, слушаю что говорят. Так решение и созреет что/как/с кем делать.
Последний раз редактировалось welaribo; 25.09.2024 в 21:29.
Старый 26.09.2024, 08:20   #1679 или 332638
mikola
Имея сейчас опыт, я бы не стал заморачиваться сильно с ожиданием завершения всех работ. Мне раскидывали охранку после штукатурки. По отоплению основная разводка идет по полу. Электрику, возможно стоит сделать до штукатурки. Если переживаете за штробы, вспомните, что еще будет этап шпаклевочных работ, на котором все это заделывается без проблем. Для хорошей бригады штукатуров сделать Ваш дом и баню, от силы одна неделя. Зимние влажные работы с тонкослойными покрытиями - большие риски, может как раз таки подмерзнуть, в случае форс мажора, и тогда придется переделывать..
Старый 27.09.2024, 22:04   #1680 или 332644
welaribo
Дальнейшие планы - ставлю временные двери в топочную, лампочку для света надо смонтировать, решетку на вент-канал, листик с адресом распечатать. И буду сдаваться Мингазу.
Двери 2шт снял с бани и поставил в топочную, коробоку для них из черновой доски оставшуюся после бетонных работ смастерил. Остальные моменты тоже что надо подготовил: вент-решетка, листик с адресом, свет, заделал проходы газовой трубы через стены.
Сегодня была комиссия Мингаза. Газовщики кто делал монтаж отзвонились и сказали что все ОК сдались. В течении 10 дней должны быть готовы документы от Мингаза, затем еще до 7ми дней надо подождать приезда пусковой бригады. Это значит дней через 20 максимум должен быть с газом!
Последний раз редактировалось welaribo; 27.09.2024 в 22:30.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
