Строим вместе! |
#171 или 42200 |
Хотелось бы услышать мнение общественности по данному вопросу, я изначально планировал ставить котел + БКН, но т.к. в данный момент котла который я выбрал нет в наличии и будет не скоро, продавец предлагает в качестве альтернативы двухконтурник со встроенным бойлером на 60л, порядок цен практически одинаковый, так вот как вы считаете при условии 2-х ванн + 1 душ + кухня/ 3чел. достаточно ли запаса в 60л или подождать одноконтурный котелок?
#175 или 42210 |
Это пока не появилась накипь.
Слово "удобно" лучше заменить на "компактно" и "дешевле". А для многих понятие "комфортнее" важнее, причем в моем списке "отсутствие ожидания секунд 10-14" не было, скопирую свой старый пост: 1. проточные водонагреватели - 2К-котлы и колонки - имеют пластинчатый ТО, узкий проход которого подвержен зарастанию накипью. А так как в Беларуси, в отличие от Крыма и большей части Европы, жесткость воды повсеместно превышает 5мг-экв/л, обязательно минимум раз в сезон проводить их промывку. 2. проточники срабатывают только при достаточно большом протоке воды >3л/мин (за редким исключением), что на практике заставляет открывать кран ГВ полностью. 3. температура воды после проточника несмотря на все ухищрения производителей непостоянна вследствие одновременного: а) непостоянного расхода (холодный душ при одновременном открывании крана и/или смыве унитаза) б) непостоянного напора (дельта работы гидрофора) в) непостоянной температуры входной воды (в скважине +5°, а в ГА иногда успевает согреться до +15°) 4. малая производительность проточника (24кВт всего около 13 л/мин нагретой на 35° воды) 5. 2К-котел при каждом "споласкивании рук" переключает 3-ходовой, а половина производителей тушит горелку, переключает 3-х, производит розжиг затем через пару секунд все в обратном порядке! В результате имеем повышенный износ узлов котла. Накопительные водонагреватели (1К-котел + бойлер косвенного нагрева) лишены всех этих недостатков: 1. контур ТО СО и змеевик бойлера - замкнутая система с подготовленной водой, нет поступления солей жесткости. 2. температура ГВС стабильна и не зависит от перепадов давления, расхода, напора, хоть при тонкой струйке (когда 2К вообще не среагирует), хоть при всех кранах. 3. котел переключится на нагрев бойлера только при понижении температуры воды в нем на 3..5° = после разбора нескольких ведер воды, и догреет его за 10 минут. Количество переключений котла на порядок меньше. 4. есть возможность организовать рециркуляцию ГВС с пототенцесушителями. 5. теплопотери корпуса бойлера 1,5кВтчаса в сутки, идут на обогрев топочной. т.е. система с накопительным БКН по определению и фактически надежнее и комфортнее. Убедился на собственном опыте не один я. Не ломайте себе впечатление от заселения в новый дом тем, что ГВС от 2К совсем не такое, как было центральное в квартире. Сэкономленные полкило енотов быстро забудутся, а 2К будете еще материть. |
#176 или 42213 |
santeam, в принципе почти все вы правильно написали. все это в той или иной степени присутствует. про накипь только что-то вы меня расстроили. неужели все так плохо? Ну а бойлер мне попросту негде было бы разместить. У меня кухня и так небольшая, а топочная отсутствует. Но я и не рассматривал 1к+бойлер.
2-х как-то проще/удобнее. И по поводу непостоянства температуры воды не соглашусь. Темп. горячей воды выставляется на котле, чтобы при помывке вообще не надо было подмешивать холодную и никаких проблем такого плана нет. |
#177 или 42229 |
Поэтому сперва бы сделать анализ воды и узнать "летнее" давление в водопроводе.
В случае отсутствия места (топочной) альтернативой 2К уже остается либо при необходимости умягчение воды - колонна с ионообменной смолой в водоузле, либо моноблок с маленьким БКН. Ну и магнитики на трубы или холодильник (я их путаю
| Сказали спасибо: 2 |
#179 или 42247 |
Конечно, БКН отличается от бачка унитаза, но:
1. датчик температуры расположен в нижней "холодной" части бойлера, и как только он увидит падение температуры на дельту менее 5°, т.е. с 60° до 55°, котел переключится на нагрев бойлера. 2. греющий змеевик расположен в нижней части 3. т.к. ГВ забирается сверху, а ХВ подается хитрым образом на дно, то особенно при быстром разборе воды она почти не перемешивается. В результате на всё время быстрого расхода (наполнение ванной) обеспечивается постоянство 60° ГВ, а после расхода объема бойлера пойдет 55° и останется такой, если мощности котла и змеевика достаточно для проточного режима. Мои 3 года пользования это подтверждают. З.Ы. у электрических бойлеров всё хуже , т.к. у них мощность ТЭНа на порядок меньше мощности косвенного нагрева. |
#180 или 42345 | |
впрочем всё остальное тоже по делу
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
