Старый 17.01.2016, 16:24   #171 или 248493
@Сергей 31, дауж. одним насосом питается эти все 32 контура?
Буду считать. тоже хочу одним насосом справится...
Старый 17.01.2016, 16:40   #172 или 248494
Сергей 31
Это один этаж 32, всего около 80 контуров.
Старый 18.01.2016, 08:03   #173 или 248593
@Сергей 31, средняя длина контура и что за насос?
Старый 18.01.2016, 17:37   #174 или 248699
Эту 10 мм. под ванную я намотал пред Н.Годом.
И то завоздушилась.
Верхняя точка это всегда мешок для воздуха.
Подскажите, пожалуйста. На кухне на одном окне будет плитка вместо подоконника, подумал завести туда трубу ТП петельку, для обогрева окна за кухонной столешницей. Будещий работать у меня сантехник как-то сказал что делал уже так и всё ок. Я даже подумал поставить везде подоконники из камня чтобы под ними трубы провести, даже цены на них начал смотреть. Теперь подумал про воздух и как-то засомневался. Подскажите, как это можно сделать без ущерба системы, если можно, т.е. чтобы воздух месяцами не выгонять ?
Старый 18.01.2016, 18:18   #175 или 248706
@Юра Добриденев, возможно и люди так делают, я тоже буду делать.
Якобы 10x1 .... 14x1.5 труба решает такие вопросы, об этом я писал на прошлых страницах в этой ветке. Т.к. скорость потока быстрее, выгоняет воздух.
Но по факту у народа и 16х2 труба без проблемно работает...
А еще может есть возможность поставить гребенку выше подоконника, тогда любой трубой можно.
Старый 18.01.2016, 18:39   #176 или 248709
@Юра Добриденев, у меня столешница из плитки вместо подоконика.. как то не напрягает отсутствие подогрева.. хотя тоже думал сделать.. забил...
Старый 18.01.2016, 18:45   #177 или 248710
@Вик, дело ж не в напряжности... все ж кричат что без батарей под окнами окно будет плакать плесниветь итп. Столько ужасов начитался/наслушался... когда говорил или писал что будет ТП без батарей.
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------
У тебя там как ? живое еще окно? Или конденсат сразу в мойку стекает?
Старый 18.01.2016, 18:56   #178 или 248713
Ну так страшных сказок стока (стены дышат.. жуть). По факту окно потеет тока если на плите (в полуметре от окна) вовсю кипит супчик и вытяжка вырублена. Дык помню и в квартире с батареей под окном тоже окно потело при этом. А так всё время окно чистое без конденсата (хош сфоткаю если не вереш).
Старый 18.01.2016, 19:41   #179 или 248718
Сергей 31
Не я мотал систему, моя только котельная. По цифрам которые мне дали около 60 метров полы и 40 стены. Я хотел поставить 25/8, но в результате насос 25/7 на 3-й скорости справился..
---------- Сообщение добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее было в 20:30 ----------
Одна две петельки ничего не решают. Если Вы хотите сделать тепловую завесу окна то для этого должна быть причина. Окно большое, витраж красивый и.т.д.
В виде завесы в подоконник мне нравятся конвекторы.
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее было в 20:34 ----------
Старый 18.01.2016, 20:45   #180 или 248723
Гребенка выше подоконника реально решает вопрос завоздущивания ? Могу на любой высоте её поставить, в чем проблема ?
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее было в 20:39 ----------
Не, такую дурынду я под окно ставить не буду. Просто окно будет без радиатора и от ТП его будет разделять кухонная мебель со столешницей. Хочу немного подогреть ту область где в первую очередь образуется конденсат или намерзание, т.е. снизу стеклопакета. Тумаю что для этого и петельки должно хватить, ведь она будет в непосредственной близости около этой зоны.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
