Строим вместе! |
#1821 или 305048 |
@lёwa, если у вас пол под 100 квадратов, то термикс в топку - адекватно работать на такую площадь не будет.
Какая планируется система дымоудаления? |
#1822 или 305050 |
Дым в стену - кеокседальный дымоход
| Сказал cпасибо: |
#1823 или 305051 |
коаксиальный ))
| Сказал cпасибо: |
#1824 или 305052 |
#1825 или 305055 |
@VAR,
)@Sas, да в проекте на газ именно такое дымоудаление. Я так понимаю -- лучше смонтировать отопление, потом подбирать котёл? И ещё вопрос , в доме больше нет источникоы тепла , есть ли смысл предусмотреть резервный электро котёл? Какие-то нормы есть ? Растояние между котлами? Сечение провода от автомата до котла? |
#1826 или 305056 |
@lёwa,
если проект под коаксиальное дымоудаление, то лучше уточниться в райгазе - примут или нет. ну не могу так сказать, я бы, например, ставил гидрострелку и отдельные насосы на полы и радиаторы, но это тянет и соответствующую автоматику. Если хотите резерв, то делайте резерв, это ваше решение. Камин, электро, твердач - все имеет право на жизнь, если позволяют средства. Если не позволяют, то не делайте. Обычно вопрос с поломкой котла в течение дня решается. |
#1827 или 305058 |
@lёwa, так в проекте же вроде должна быть уже модель котла прописана?
#1828 или 305059 |
И давно так? В ноябре брату вешали Иммергаз, выхлоп через стену. Вопросов не возникало?
#1829 или 305060 |
С февраля. Изменение 10
#1830 или 305061 |
nice vibe
Я не вкуриваю про что вы говорите, но котел с закрытой камерой сгорания - дымоудаление либо через стенку, либо через крышу (но приток воздуха с улицы через стену), с откытой камерой сгорания - только через крышу (дымоход)
Ну требования к котельной соответственно тоже разные При состаалении газового проекта у меня уточнили именно этот момент - какой тип камеры сгорания в вашем котле... |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
