Старый 11.11.2012, 19:30   #11 или 109342
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
у любого производителя Гсблоков есть "блоки для перегородок" их толщина 10 см.
Старый 11.11.2012, 20:23   #12 или 109348
Alexey
У меня есть ассоциация, что фронтон из силикатных блоков может вывалиться если на него нагрузку приложить. Мне по душе больше вариант сделать каркас и утеплить его, вот только не уверен что "пирог" я правильно придумал (точка росы - слышал про такое, но не хватает мозгов понять как это использовать).
Хотелось бы чтобы было добротно сделано и сам фронтон и утепление его и нижестоящей стены из блоков и желательно в одной плоскости.
Вот как то так.
Alexey вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:28   #13 или 109349
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
изнутри пароизоляция-минвата-гидроизоляция(лучше мембрана)-наружная обшивка.
Как-то так.
У Вас получится где-то 15-20 см минваты в каркасе-это много и должно хватить с избытком. Каркасные стены также строят.
Еще чего подсказать?
Старый 11.11.2012, 20:30   #14 или 109350
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А какую вы нагрузку на фронтон прикладывать собираетесь? Положить блоки хорошо на клей и все будет ОК!
Старый 11.11.2012, 20:43   #15 или 109351
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
а какая там нагрузка?
Там уже стоит каркасная конструкция(на фотке).
Старый 11.11.2012, 20:49   #16 или 109352
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Kuzbar, не будет нормально. Я у себя фронтон из блоков 400 высотой 3.5 метра от армопояса и шириной 10 метров рукой за конек раскачиваю без особых усилий, а тут всего 100 мм, рукой обопрешься и обрушишь
Старый 11.11.2012, 21:00   #17 или 109354
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Кстати помню когда буря была кто то на форуме писал что у соседей фронтоны свежеположенные бурей сдуло... Но там два фактора клей не успел хорошо высохнуть и ветер очень сильный...Это было ни в этом году.
Старый 11.11.2012, 21:07   #18 или 109356
Сообщение от Alexey Посмотреть сообщение
а мауэрлат лежит наполовину на стене - дальше класть блоки просто так не получится - как то огибать нужно.
А можно ли используя оставшееся растояние ГСБ и сверху бруса предварительно его закрыв рубероидом) отлить армопояс?
Старый 11.11.2012, 21:16   #19 или 109361
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
отлить армопояс? __________________
why?
Старый 11.11.2012, 21:18   #20 или 109363
Будаўнік, дабы потом на армопоясе дальше из ГСБ фронтон делать
чтобы такое съесть, чтобы похудеть ? пионер Питаемся вкусно 128 22.10.2012 23:07
НЕ утеплять фронтон dmhr Утепление и изоляция 30 02.06.2012 20:41
Нужна техника,чтобы разрушить фундамент Конст@нтин Красный Маяк - Романовичи 5 09.04.2012 00:06
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
Фронтон - как привильно сделать чтобы утелить ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
