Старый 11.11.2012, 16:00   #1 или 109310
Alexey
По умолчанию Фронтон - как привильно сделать чтобы утелить ?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно сконструировать фронтон для двухскатной крыши.
У меня есть версия - сначала по периметру прикрутить гипсокартонный профиль и сделать их него обрешетку, затем обшить снаружи его фанерой или осб плитой так, чтобы уровень стены фронтона сровнялся бы с уровнем стены первого этажа. И затем пирог: пароизоляция-брус-минвата маты-пространство вентиляции минваты-гидроизоляция(ветрозащита)-гипсоволокно-декоративная штукатурка.
Правильно?
Alexey вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 16:11   #2 или 109313
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А сам дом у вас из чего построен? Блоки, дерево...кирпич? Или у вас крыша сама по себе?
Старый 11.11.2012, 16:38   #3 или 109322
Alexey
Из силикатных блоков, а затем сверху идет пояс из бетона, а на поясе лежат мауэрлаты, на них установлены стропила, потом обрешетка, гидроизоляция, металлочерепица.
(в первом сообщении можете посмотреть рисунок)
Старый 11.11.2012, 16:43   #4 или 109325
А вы хотите зашиться по аналогии со стропильно системой ?
не хотите поднять его из ГС ?
Старый 11.11.2012, 16:51   #5 или 109327
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мы делали из блоков фронтоны тоже
Старый 11.11.2012, 17:08   #6 или 109331
Alexey
На рисунке я попытался показать, что мауэрлат уходит внутрь относительно стены из блоков примерно на 10 сантиметров и получается что его придется огибать в таком случае - мне это как то не нравится с точки зрения устойчивости фронтона и неизвестно что будет с мауэрлатом (может я тут ошибаюсь по неопытности...?).
А вообще да я подумал, что по аналогии с крышей можно всю стену зашить(утеплить) - и блочную часть и фронтон.
Последний раз редактировалось Alexey; 11.11.2012 в 17:32.
Старый 11.11.2012, 17:31   #7 или 109334
Alexey
Тут такое дело, что блоки 200 мм шириной (это по умолчанию гараж, но я хочу чтобы там было тепло более менее), а мауэрлат лежит наполовину на стене - дальше класть блоки просто так не получится - как то огибать нужно.
Старый 11.11.2012, 18:03   #8 или 109336
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Надо подождать к вечеру может спецы появятся что нибудь подскажут... Я даже не знаю как лучше сделать в вашем случае...
Старый 11.11.2012, 18:11   #9 или 109337
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Alexey Посмотреть сообщение
вроде бы можно что бы блок нависал немного... а утеплитель более тонкий чем на стену...
Крыша двускатная? Что то не помню ни каких "брусков" под фронтонами...
Старый 11.11.2012, 18:51   #10 или 109341
Ну здесь это условно мауэрлатом можно назвать, здесь этот брус лежит вдоль фронтона, см. самое первое фото. Так что блоками тут сложно будет зашивать, точнее вообще невозможно. Придётся делать каркас и обшивать деревом,OSB и т.д.
чтобы такое съесть, чтобы похудеть ? пионер Питаемся вкусно 128 22.10.2012 23:07
НЕ утеплять фронтон dmhr Утепление и изоляция 30 02.06.2012 20:41
Нужна техника,чтобы разрушить фундамент Конст@нтин Красный Маяк - Романовичи 5 09.04.2012 00:06
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
Фронтон - как привильно сделать чтобы утелить ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
