Старый 28.01.2014, 00:22   #11 или 173026
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Лучше никаких влажных работ не поизводить.
Почему. Я сам всю прошлую зиму делал откосы и вешал металлопрофиль для гипсокартона. Обогревался буржуйкой.
Старый 28.01.2014, 07:51   #12 или 173037
А у меня "под пушку" ГКЛ повело. Только при этом и кладку кое-где клали, и плитку и пол доливали.
Старый 28.01.2014, 09:52   #13 или 173043
Dimas_sl
А дом планируете утеплять? Если нет, то как написал ozzie, снизу надо будет утеплить.
Дом утеплять пока не планирую. Наружние откосы окон (в т.ч. и верхний буду утеплять пенопластом или каменной ватой -30мм. Я так понимаю это имелось ввиду
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 10:31   #14 или 173045
у меня тоже был иней. и даже при 5см пенопласта за мон поясом. это когда дом не отапливался.
В тех комнатах где было +5 поливал стяжку. ну так сосульки внутри висели у окон. там такая влажность была емае.
Старый 28.01.2014, 11:23   #15 или 173049
Если дом нормально не отапливается и не просушен, то почему бы ей не промерзать?
Это нормально. Заселитесь, будете топите, все будет ок.
А вот то, что пенопласт не заложили между поясом и наружним ГС - это конечно плохо. Надо было сделать это обязательно. Теперь, вероятно, чтобы снивелировать такие серьезные мостики холода, вам придется утеплять снаружи дом. А это ой как плохо в моем понимании. Пенопластовые простукивающиеся стены - это бррр.. )))
Если есть возможность выбрать сантимов 5 ГС и утеплить, то используйте эту возможность. Даже если ровно не получится, вставите пенопласт, а пустоты и щели запените. Тогда и клеить этот жуткий пенопласт снаружи не придется.
ИМХО.
Старый 28.01.2014, 11:24   #16 или 173050
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Dimas_sl, а что мешает четко ответить на мой вопрос или нарисовать понятный чертеж?
Старый 28.01.2014, 12:09   #17 или 173062
Dimas_sl
Сверху балки перекрытия 200 мм+ утеплитель
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
промерз монолитный пояс Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
