Старый 08.08.2014, 17:02   #11 или 196468
mrblonde
Икс, упоры упереть в затяжки или в сам конек?
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 19:08   #12 или 196476
Икс
Аватар для Икс
Сообщение от mrblonde Посмотреть сообщение
желательно конек
Старый 11.08.2014, 00:41   #13 или 196626
alonecat
У меня практически такие же размеры по стропилам и пролетам. Только размеры 200*50. Делаю под ригелями прогоны с опрами на стенки и кирпичные столбы.
Но ваша система наверняка будет стоять, т.к на МЧ снег не задерживается, а других нагрузок не придвится...
Старый 11.08.2014, 07:35   #14 или 196639
В перспективе Будут перегородки из 10 газосиликата. Ровно по середине. Может на зиму в конек упереть подпоры какие-нибудь (временно)??
Если хотеть снять распор со стен, то нужно ставить обычную каркасную перегородку, с хорошим несущим столбом (двумя, если по середине дверь). Естественно, что столб должен иметь надёжную опору на перекрытии 1-го этажа. И от него подкосы на вальмы. Но для этого хиловат коньковый прогон. 150х50, это так, досочка. Нарастить, или фермочку соорудить.
В принципе, уклон большой, а МЧ достаточно лёгкая. Распор большим не будет. Тем более, что затяжка достаточно низко. Шпильки только под мауэрлат нужно было за 3-4 ряд кирпича цеплять. Но уже сделано.
---------- Сообщение добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее было в 06:32 ----------
Стропильная система я так понял висячая, т.е. на стены действует достаточно сильные силы распора от стропильных ног.
Такая стропильная система называется наслонная, от старого слова "наслонить" - опереть. Висячая стропилка висит на опорах, что следует из названия, и распора не даёт.
Старый 11.08.2014, 11:01   #15 или 196664
Икс
Аватар для Икс
[/COLOR]
Википедия например, обратное считает.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стропила
Старый 11.08.2014, 22:26   #16 или 196700
Толковый словарь В.И.Даля
НАСЛОНЯТЬ. нослонить что на что; прислонять к чему, слонить на что. -ся, прислоняться, страдат.. и возвр. Наслоняться, от глаг. слоняться, ходить слоном; послоняться вдоволь, нашататься, набродиться. Наслоненье ср. длит. наслон м. наслонка ж. об. действ. по глаг. наслонять. Наслончивый, охочий прислоняться, облокачиваться, ложиться на что, на кого.
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее было в 21:25 ----------
А у нас и "строители" считают обратное. И вообще до хрена чего считают. И, что?
Старый 11.08.2014, 23:00   #17 или 196709
Икс
Аватар для Икс
И, что?
Да, х.з., что...
Всю жизнь считал, что смотрят "по-коньку".
Наслонная - конек наслоняется (т.е. опирается), на что нить.
Висячая - конек "висит" в воздухе.
Старый 24.09.2014, 21:38   #18 или 199951
jendoss
Нужна помощь по стропильной системе. Крыша 2-скатная из металлочерепицы. Угол наклона 25 градусов. Армопояс есть. Перекрытия ж/б плиты.Прокатит ли данная конструкция?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 22:37   #19 или 199956
проходит с запасом в 70 процентов!
Старый 05.10.2014, 23:37   #20 или 201067
malex
Аватар для malex
Всем добрый день!
Строим крышу и возник вопрос по поводу компетентности строителей. Крыша односкатная и нам нужно выпустить ее на 50 см с каждой стороны. Насколько я знаю есть 2 способа сделать это -
Способ1 - Выпуск мауэрлата и конька - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/forum/s1.jpg
Способ2 - Соединение с крайними стропилами - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/forum/s2.jpg
Наши строители предлагают другой вариант - сделать обрешетку 32 и не делать крайних стропил. Обрешетка будет выступать на 50 см с каждой стороны и на конце будет еще брусок (для подшивки). Это нормально? Меня смущает что ради 50 см с каждой стороны мы увеличиваем объем обрешетки на всей крыше и помимо это я не уверен в надежности этой конструкции.
Так делают? Это допустимо?
malex вне форума Ответить с цитированием
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
прошу совета по стропильной системе Вячес74 Крыша и мансарда 27 20.10.2013 17:00
Светопрозрачные конструкции (ПВХ и Алюминий) FreeLancer Окна, двери, ворота 3 17.03.2013 17:23
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Расчет стеновой конструкции Будаўнік Стены 17 10.12.2011 15:51
Совет по конструкции стропильной системы!!! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
