Старый 16.07.2011, 11:50   #11 или 15096
Сергей 31, Вот что пишут про аналоги российские:
АНАКРОЛ - это эффективная, проверенная временем замена дорогостоящих анаэробных клеев, герметиков и фиксаторов Loctite (Локтайт), Rite-Lok, EuroLoc, Permatex, Loxeal, Sonlok, Унигерм, Анатерм, Nano-Seal, Anaseal и др.
АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ ФИКСАТОРЫ-ГЕРМЕТИКИ: резьбовые и вал-втулочные
Фиксаторы и герметики АНАКРОЛ (аналог по применению loctite, Локтайт) позволяют надежно стопорить и герметизировать резьбовые и гладкие (вал-втулочные) соединения, которые работают в условиях статических и динамических нагрузок (вибрации) в широком интервале температур - от -60 °С до +150 °С (кратковременно: от +180 °С до +300 °С - в зависимости от герметика). Они отличаются превосходной термо и теплостойкостью, химической стойкостью к эксплуатационному воздействию нефтепродуктов (масла, смазки, тосол, бензин, дизтопливо и др.), природных газов, растворов кислот и щелочей и других органических и неорганических химических веществ.
зы. Ещё посмотрел стойкость к тосолу... у разных герметиков даже одного изготовителя она разная. Придётся переводить этикетку.
Старый 16.07.2011, 12:54   #12 или 15102
Водяной винт, изобретенный Архимедом (287—212 гг. до н.э.), положил начало созданию резьбовых соединений — наиболее распространенных разъемных соединений (разъемными называются соединения, которые можно разобрать без разрушения элементов конструкций). В конструкциях автомобилей, например, число болтов составляет более 1000 шт.
Известно, что около 65% поломок болтов происходит по первому или второму рабочему витку резьбы от опорного конца гайки. Это обусловлено тем, что на первые два витка резьбы приходится до 80% всей нагрузки, воспринимаемой резьбовым соединением.
Таким образом, разрушение резьбового соединения происходит из-за неравномерного распределения нагрузки между витками резьбы.
Клеевой материал (герметик) в резьбовом соединении выполняет одновременно несколько очень важных функций:
-облегчает монтаж соединения благодаря смазывающим свойствам;
-обеспечивает равномерность распределения нагрузок между витками резьбы;
-препятствует самоотвинчиванию;
-обеспечивает герметичность резьбового соединения независимо от усилия затяжки;
-защищает резьбовое соединение от коррозии, что обеспечивает разборку резьбового соединение без его повреждения.
Применение герметика приводит к существенному повышению надежности клеерезьбовых соединений по сравнению с резьбовыми.
Впервые клеи в резьбовом соединении (клеерезьбовое соединение) были использованы при строительстве мостов в середине 1950-х годов, и с тех пор их широко применяют в строительстве. С начала 1970-х годов подавляющее большинство отечественных и зарубежных автомобилей собирают с использованием анаэробных составов. Общее число крепежных элементов, собранных с использованием клеевых материалов, на одном легковом автомобиле составляет более 300 шт., на грузовом — более 200.
При получении клеерезьбовых соединений необходимо учитывать, что в качестве клеевого материала (герметика) может быть использована ограниченная группа клеев (как правило, анаэробные клеи и герметики), выбор которых в настоящее время достаточно велик. Такое разнообразие объясняется как большим количеством производителей, так и различным назначением.
Для решения задач фиксации резьбовых соединений она предлагает целый арсенал анаэробных клеев разной вязкости и степени прочности соединений. Есть и очень текучие клеи для герметизации после сборки и герметизации пористых сварных швов до очень густых для крупных болтов и гаек. В линейку продуктов также входят удаляемые герметики и герметики, УФ-отверждаемые клеи клеи, устойчивые к высокой температуре.
Следует заметить, что при выборе способа фиксации и герметизации необходимо учитывать:
-степень ответственности соединения;
-конкретные условия работы и нагружения;
-возможное число разборок и сборок за время эксплуатации;
-габаритные размеры соединяемых деталей;
-место расположения и степень доступности крепежной детали;
-стоимость стопорящих элементов.
Анаэробные герметики, предназначенные для фиксации и герметизации резьб, обычно делятся их на малопрочные, средней прочности и высокопрочные. Это также необходимо учитывать при выборе состава. Так, например, если использовать высокопрочный состав для герметизации резьб при соединении труб, то чтобы разобрать подобное соединение без повреждения, потребуется его нагреть.
Перед нанесением герметика поверхность подлежащих сборке деталей тщательно очищается. Окалина и ржавчина удаляются механическим путем, масляные и другие загрязнения — с помощью растворителей: ацетона, бензина, хлорсодержащих растворителей. Для обезжиривания поверхности изделия ее протирают смоченными в растворителе тампонами из хлопчатобумажной ткани или промывают с помощью кисти, окунанием или заливкой.
Герметики удобнее наносить через капельницу флакона. При использовании кисти или шпателя анаэробный состав предварительно отливают в стеклянную, фарфоровую или эмалированную емкость. По окончании работы нельзя сливать герметик обратно во флакон. Покрытые уплотняющим составом резьбовые соединения собирают, равномерно распределяя герметик по резьбе движением гайки по болту. После этого производят окончательную затяжку.
Старый 16.07.2011, 14:08   #13 или 15111
Сергей 31
Ради такого дела снял свой набор для паковки. Хватает на все случаи.
Старый 15.08.2011, 15:21   #14 или 20874
Чем лучше закрыть от доступа воды примыкание ванной к стене,облицованной плиткой?
Старый 15.08.2011, 15:29   #15 или 20875
seeker
Аватар для seeker
силиконом, но это если край у ванны не закруглён вниз. Я на стадии ремонта санузла установил ванну к стене (край на силикон) и потом уже опустил по стене плитку. Т.е. ванна получилась утопленной в плитку.
Старый 15.08.2011, 15:37   #16 или 20882
Край ванны закруглен. Силикон под под пластиковым бортиком не помог-потемнел и отошел от плитки.
Как крайний вариант - прорежу плитку и вставлю в образовавшийся паз борт ванны,но хотелось бы избежать хирургического вмешательства болгаркой.
Старый 15.08.2011, 15:58   #17 или 20891
seeker
Аватар для seeker
Думаю, что паз - это самый лучший вариант. Важно только плитку не покалечить во время препарации Образуется прямой угол, который отлично закроется небольшим слоем силикона. Силикон нужно брать для санузлов, противогрибковый. На нашем рынке ни разу не видел. Вёз себе из буржундии. У него гарантия от плесени 5 лет. Стоит там на пару евро дороже обычного. Кроме это есть очень хороший рецепт от плесени для подверженных ей ванных. Раз в неделю протирать все подверженные плесени поверхности раствором сока лимона (продаётся лимонный концентрат в пласт. баночках). Будет всегда классный запах и плесень будет убиваться на корню! Проверено лично.
Сказали спасибо: 5
Старый 15.08.2011, 16:07   #18 или 20893
Силикон цветной надо. Не применять прозрачный или белый. Край ванны (акриловая?) где будет силикон пройти мелкой наждачкой, тогда он не отойдёт.
Есть ещё самоклеющиеся уголки для ванн, но все российские лажа. Раньше были производство Швеции вроде, но вряд ли найдёшь.
Старый 16.08.2011, 01:04   #19 или 21085
я вообще плинтус потолочный из пенопласта приклеил.......клеем "Титан"...
Старый 20.08.2011, 18:05   #20 или 22033
Мне предстоит данная процедура. sanyok а случаем фото вашего варианта не завалялось?
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Чем лучше герметизировать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
