Старый 05.12.2025, 11:04   #2081 или 336782
mikola
Сергей, не хотелось бы тебе сыпать соль на рану, но мое мнение, что церезит свой косяк не признает. Единственный вариант получить компенсацию это делать экспертизу в независимом от них месте самому и дальше нагибать их юридически. Ну или хотя бы намекни, что просто так для них не будет и все издержки в том числе на независимую экспертизу по суду с них снимешь). Если с люксом проблем нет, то значит дело в смеси.
Старый 05.12.2025, 11:59   #2082 или 336783
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У вас же чем то будут покрываться стены (краска, обои и т.д.) если этот косяк не повлияет на конечный результат, то по мне лучше не портить себе нервы... потом здоровье не купишь... А продолжать работы дальше. Идеального ничего не бывает. Время тоже ценный ресурс, а вы его уже столько потеряли...
Старый 05.12.2025, 12:14   #2083 или 336784
welaribo
Николай, может так и есть. Но пока я верю в здравый смысл и людям.
По результатам воды из скважины вот такое видео прислал сегодня Ceresit: видео1 и видео2. Есть в забранном массиве воды ~10 литров точечные вкрапления каких-то примесей которые при нанесении на белый лист бумаги дают эффект ржавчины. Но их буквально пару штук нашли во всем объеме. Это не тот объем который который проявляется на стенах.
Текущая гипотеза следующая. В воде есть примеси и на момент выполнения работ их было больше и так как вода бралась напрямую из кессона без фильтра они дали вот такой эффект на затерной штукатурке Ceresit.
Тут пару вопросов возникает:
1) - Почему их нет на Lux? Возможны ответ - Lux не затирался и поэтому они не проявились. Но они в этом случае должны быть в объеме штукатурки.
2) - На объекте постоянно пили чай и штукатуры, и Юра и я сам при производстве работ. Ни у кого не было нареканий на воду, хотя это все должно быть видно с тем объемом вкраплений рыжиков которые есть на стене.
Поэтому в понедельник делаем заборы штукатурки Lux + смотрим более детально воду оставшуюся в канистрах с моменты штукатурки и анализируем ее в лабаратории Ceresit.
Помимо этого самостоятельно замешаю немного шпаклевки водой из скважины (в обход фильтра) и посмотрю на результат. В моем понимании все должно проявиться на белой шпаклевке если именно в воде дело.
Старый 05.12.2025, 12:25   #2084 или 336785
welaribo
Проблема устаняема, и это главное. Механизм ее устранения и посоветован Ceresit. Но это доп затраты и при возможности их как-то компенсировать надо постараться испльзовать эти возможности в рамках разумного. Помимо этого я пока сам не знаю в чем причина, надо разобраться чтобы как минимум не повторять эти ошибки в будущем. Много факторов кторые говорят что это проблема Ceresit, но есть гипотезы которые надо отработать до конца.
Старый 11.12.2025, 17:07   #2085 или 336885
welaribo
Взяли все планируемые доп образцы для анализа. Расширили тестирование и на баню где проблема также воспроизвелась. В бане у меня только Ceresit, но там он как затертый, так и незатерый. Поэтому опровергли одну из гипотез - что проблема воспроизводится потому что штукатурку затирали и что-то пошло не так - не подтвердилась потому что на незатертом Lux проблем нет, а на таком же незатертом Ceresit проблемы есть.
По моей забранной воде из скважины Ceresit не смог воспроизвести такую же проблему в своих лабораторных условиях. Поэтому даже несмотря на то что есть в воде примеси локализуемые на глаз + которые раздавливаются рукой и дают вот такой эффект ржавчины - все это не подтверждается лабораторными испытаниями Ceresit.
Со стен скребком брали много крошки всякой. Вот эту крошу Ceresit также замешивает в разные составы, наносит и смотрит что получается. Пока ничего воспроизвести не получилось в лабораторных условиях. Говорят что там есть примеси, если их раздавить пальцами на листе белой бумаги, то ржавчина проявляется. Но если всю эту крошку добавлять в белую шпаклевку и наносить состав - ничего нет.
Итого текущий результат такой после всех испытаний:
- Проблемы на всем объеме Ceresit - дом, баня - везде. Штукатурку я покупал партиями по 100 мешков в течении 2х месяцев, все покупки в одном месте
- На Ceresit проблемы проявляются и на затертой штукатурке, и на незатертой
- На Lux проблем нет
- Вода была главным подозреваемым, но по результатам лабораторных испытаний - не подтвердилось
Позиция Ceresit:
- В течении 2х месяцев покупалась штукатурка, за это время по слов Ceresit было произведено ~500т штукатурки. Обращений со схожими проблемами не было
- Но проблема есть и это видно на объекте
- Лабораторные испытания не дали ответы на вопросы. Можно много теоретизировать что могло пойти не так, но это теория - подтвердить или опровергнуть сейчас лабораторными испытаниями это не представляется возможным: ни в положительную, ни в отрицательную стороны
- У меня были большие покупки Ceresit и на штукатурку, и на другие работы. Ceresit это понимает и дословно "при спорной ситуации мы принимаем решения в пользу клиента"
Поэтому Ceresit предложил разделить расходы на устранение:
- За счет Ceresit - компенсация за материалы + работы по стеклохолсту + клей для стеклохолста + доп слоя шпаклевки чтобы устранить недостатки
- За мой счет - cпец грунтовка Сукуш при решении ее использовать
Согласился на предложение. Делаю калькуляцию, согласовываем суммы, документально оформляем решение. Маляр уже возвратился на объект и возобновил шпаклевочные работы.
Сказали спасибо: 5
Старый 14.12.2025, 14:51   #2086 или 336888
Урри
Это хорошо все выглядит на большом объеме. Я просто выкинул полкоробки монтажной пены. Так что церезитовцам передайте привет от благодарных покупателей.
Старый 14.12.2025, 20:10   #2087 или 336889
welaribo
Продолжаем шпаклевать. Нанесли 2 базовых слоя.
Старый 14.12.2025, 20:17   #2088 или 336890
welaribo
Думал за баней сделать навес зимой так как весь материал на месте. Но пообщался с кровельщиками и их рекомендация - дозалить бетон по задней стенке которая идет углом к бане чтобы сформировать одинаковый угол стропил в финишном исполнении. Все можно конечно сделать и деревянными конструкциями, но бетоном надежнее и сами кровельщики и посоветовали его использовать. Поэтому пока надо готовить армаокаркас и самомесом дозаливать на нужную высоту под углом всю заднюю стеночку.
Засверлился, вклеил П-ки на хим анкер, собрал каркас, опалубку, раскрепил. По весне замешаю на месте бетон и залью под нужный угол крыши.
Старый 16.12.2025, 10:56   #2089 или 336891
mikola
Блин, красиво залито, а ты сверху соцкультбыта добавишь... может надо было в аренду взять опалубку гладкую лучше на пару дней? Или потом отделывать или шлифовать будешь для красоты?
Старый 16.12.2025, 11:28   #2090 или 336892
welaribo
При остатках черновой доски от общестроя брать опалубку в аренду - это не по-хозяйски :-). Планирую чашкой алмазной шлифануть когда сниму опалубу. Я уже попробовал на небольшом участке как оно получается когда готовил верхнюю поверхность под гидроизоляцию + маурлат опирания навеса - все неплохо снимается в рамках разумного если надо милиметры снять. Ну и это же все улица + накроется навесом. Тут главное функциональность и надежность. Бетон красив сам по себе - тут согласен!
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
