Старый 24.06.2019, 16:49   #231 или 320444
Икс
Аватар для Икс
Сообщение от Сашенька Посмотреть сообщение
с применением каких материалов лучше сделать
Моя очередь попросить прощения. А какие есть варианты?
Старый 24.06.2019, 17:51   #232 или 320448
вариантов мало.
наемники на кусок не пойдут.
только сам.
заводить опалубку на стены. класть лист 20мм? осб. прокладывать снизу опорные брусы и ставить стойки из чего , что есть крепкого.
сверху сетка сварная арматурная (2 слоя?) номер 8.
и гибрид миксер-насос.
бетон м200 подвижный.(утром или вечером)
перила сколхозить.сапоги резиновые.правило(рейка) на всю ширину.
место для слива лишнего бетона(остаток неподаваемый.)
вода для полива . целофан для накрывки
Старый 24.06.2019, 18:26   #233 или 320450
Сашенька
вариантов мало.
только сам.
Основной геморой в том что бетононасоса в городе попросту нет. Либо в корыто и вручную наверх, либо в две мешалки как вариант уже наверху.
Арматурная сетка 8 мне как человеку далекому от строительства кажется несколько хлипким сооружением, размер проема который нужно перекрыть 1950*3200. Если я ошибаюсь то каким должен быть размер ячейки и толщина самой плиты в этом случае.
В уме держал вариант нижний ряд арматуры 12 верхний 10.
Пару вопросов на которые пока не нашел однозначного ответа.
1. нужна ли какая то дополнительная арматура либо ещё что нибудь над окном? или достаточно сетки в заливаемой плите для равномерной нагрузки (окно 1500)
2. Одна сторона (3200) это плита плита перекрытия. Каким образом правильнее пристыковаться к плите.
3.Толщина плиты?
4. Как правильно расположить арматуру. Поступали предложения делать не сетку а с ребрами жесткости_____П__П___П____П____ чет тип этого
Сашенька вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 00:14   #234 или 320458
над окном сооружается пояс. он же по периметру идет. к нему ППП привязывается (наверное загибом ППП)
к плите пристреливается швеллер к нему вяжем привариваем каркас
ППП -нормальный вариант-это как ребра.
2 мешалки-это тоже вариант. и пластификатор с замедлением схватывания.
как-то лет 30 назад на архитектурном забился препод , что в гараже его плита
в 5 см будет держать автомобиль.
он выиграл.
это к вопросу о том , что я больше 10 см просто не лью всякие доборки .
даже доски выдерживают человека.
Старый 25.06.2019, 06:44   #235 или 320461
Сашенька
он выиграл.
А можно все тоже самое только по русски..... представьте что перед Вами первоклассник.. Можно начать с фразы смотри неуч как надо.....и далее поподробнее как и что
Старый 25.06.2019, 09:58   #236 или 320464
3.Толщина плиты?
Тут большинство тока советы дает без расчетов. Так что если что рухнет то крайних вы не найдете.
1. над окном если кроме плиты ничего тяжелого не будет то и никаких вопросов.
2. можете арматуры забить, но и без них когда бетон застынет то плиты образуют цельную конструкцию
3. Можете конечно рискнуть тоньше залить, но потом пол сверху будет ступенькой. Что на этой плите сверху будет? Чтоб не ломать голову может проще вровень с плитой рядом заливать?
4. сетка снизу, потом П образные арматурины из 6ки (проще гнуть) и сверху вторая сетка. П образные арматуры только чтоб верхняя сетка на нужной высоте лежала. Снизу 12 и сверху 10-ка арматура мне нравится. Но я ж не считал. Тут площадь не большая и может и меньшая арматура пройдет и выдержит то что сверху будет.
И нижняя сетка должна в 3х см или даже 5 см от низа быть. сверху тоже не на воздухе.
Цельная арматурина будет работать на растяжение. а если ее повыгибать буквами ___П____П____ то ерунда будет. нигде на стройках такого не видел.
И еще важно весь бетон за раз залить так что 2 бетономешалки чтоб электричество не отрубили или вода не пропала. По объему вполне реально. Сейчас и похолодает так что не будет бетон быстро схватываться.
Старый 25.06.2019, 10:00   #237 или 320465
тогда надо чертить.
а чтобы чертить надо вид сверху проема нарисовать.
сможете?
Старый 25.06.2019, 17:05   #238 или 320470
SergeiS
Заблокирован
Всем доброго времени суток! Если так случилось, что возникли необходимости в выполнении работ по демонтажу либо алмазной резке, от себя посоветую компанию ***.by. Неоднократно сталкивался с ними, отличные мастера и настоящие профессионалы своего дела. Работают быстро и качественно!
Последний раз редактировалось Славка; 26.06.2019 в 15:43.
SergeiS вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 18:35   #239 или 320473
Иван , наверное , вздрогнул ..потом расслабился.
Старый 26.06.2019, 07:45   #240 или 320477
Nick_Shl
Почему не фанеру? Почему не накрыть опалубку пленкой? Тогда плита будет гладенькая вся снизу...
армопояс по периметру и несущим перегородкам Джордж буб Стены 48 04.06.2019 01:01
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Перемычки, балки, армопояс. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
