Старый 16.10.2017, 11:10   #241 или 297946
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сервоприводы на коллекторе ТП работают в режиме "открыто-закрыто". Промежуточное положение бывает лишь в процессе открывания-закрывания и никак не регулируется. Разумеется, можно установить на контура более эффективные системы регулировки, но такая автоматизация будет стоить совсем других денег. Для массового потребителя (по крайней мере, в нашей стране) такая модернизация излишня, увы...
Добавлю. Те "сервоприводы", о которых мы говорим и которые применяем для регулировок в ТП корректнее будет называть термоэлектрическим или электротермическим приводом. Присутствие в конструкции устройства такого инертного элемента как сильфон с рабочим телом напрочь херит возможность ШИМ. По крайней мере в том лобовом понимании, которое могло бы рассматриваться, имей мы дело с электро-магнитным приводом.
Ну так-то да - меня тоже прикалывает, что клапан называют сервоприводом, которым он ни разу не является.
Насчет ШИМа, я разрабатывая алгоритм управления теплыми полами, выяснил, что таки можно "шимировать" эти клапаны, только ширина импульса измеряется в минутах. Правда потом отказался от этой затеи, за ненадобностью.
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 11:09 ----------
@artexpress, не слышали как геркон щелкает? Магнит к нему поднесите послушайте, тише конечно чем реле, но звук есть.
Нет, не слышал. Но допускаю существование герконов толщиной с мою руку - эти наверное будут щелкать громко.
Старый 16.10.2017, 16:40   #242 или 297963
Valery_SY
@purler, в первой части ролика показана ситуация, о которой я писал.
https://www.youtube.com/watch?v=eNSUSWH6j7w
Старый 31.10.2017, 12:12   #243 или 298342
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья, объясните мне, пожалуйста такой момент. Реле в термостате периодически смыкается и размыкается из-за колебаний температуры в комнате... А что меняется в работе котла, когда реле сомнкуто или разомкнуто? Понятно, что это не питание котла отключается и включается... А что тогда?
Старый 31.10.2017, 22:47   #244 или 298356
Valery_SY
Реле управляет запросом на отопление. Если контакты замкнуты, котел будет греть помещения, если разомкнуты, то греть не будет.
Старый 01.11.2017, 02:18   #245 или 298362
Valery_SY
Купил в Китае за $17,79 подобный термостат. Внешне он практически такой же. А вот начинкой отличается. Здесь применен более совершенный процессор G80F915U семейства 8051. Батарейки нет. А вот плата питания и реле идентична той, которая описана в статье (переделка такая же). Реле щелкает ГРОМКО! Внешне выглядит очень добротным. По размерам чуть крупнее стандартного выключателя. Отлично помещается в любые подрозетники.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 01.11.2017 в 02:38.
Старый 01.11.2017, 06:48   #246 или 298365
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
то греть не будет
не будет греть за счёт сего? Отключится подача газа?
Старый 01.11.2017, 06:56   #247 или 298366
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@trmntr, комнатный термостат - это температурное реле, которое вкл/выкл котел
Старый 01.11.2017, 07:17   #248 или 298367
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Sas, не, не, не... котел точно не выключается, что-то другое с ним происходит, я просто хочу понять что именно
---------- Сообщение добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее было в 07:13 ----------
Купил в Китае
покажешь как он работает?
Старый 01.11.2017, 08:13   #249 или 298369
mastersven
Аватар для mastersven
Описанный Вами вариант "реле смыкается и размыкается" иных толкований иметь в принципе не может. Регулирование работы котловой горелки в этом случае происходит по принципу "вкл./выкл." Если же Ваш котёл "точно не отключается" , значит там происходит плавное регулирование модуляции горелки. Соответственно и релюхи там быть не должно. Скорее всего у Вас комнатный термостат, который работает с котлом по протоколу "опен-терм" (или у валенков-протермов "и-бас" кажется)
Старый 01.11.2017, 09:13   #250 или 298370
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Нашел краткую информацию что происходит с котлом когда перемычка "разорвана"
https://youtu.be/LVG3ykkqi-g?t=1m6s
отключается не котел, а горелка
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
