Старый 30.01.2012, 22:45   #21 или 53160
Игорь
Аватар для Игорь
Pavel_GGS, ленточный и фундамент из ФБС имеют что-то общее при расчете?
Старый 30.01.2012, 23:05   #22 или 53169
подразумевается что обеспечив необходимую перевязку фбс работает аналогично. а если еще и законтурено с низу и поверху монолитом то однозначно.
в общих чертах работа стен несущих на м.п. аналогична из всех материалов. а вот на стыковке и перевязке углов уже свойства материала т.е их различия играют роль
Старый 03.06.2012, 01:08   #23 или 81874
shek.d
Интересно было бы расчитать вот такую ленточку...
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 12:36   #24 или 81898
ИМХО.
данный тип фундамента -это разновидность дедушкиного.
может применяться только для избостроения из бревна/бруса.
или в вашем случае- на фундамент кладется пояс из непрерывного бруса шириной 50см и на него уже стены каркасные.(тока где такое полено взять ...шириной 50см)
(ну и это только моё допущение.)
ваш макет не обеспечивает стабильность положения в силу движения грунта.(фундамент по скальному грунту не рассматриваю...самим понятно почему)
(рекомендую применять роствекр)
в русской избе прошлых веков геометрия-дело третье.
Старый 03.06.2012, 15:22   #25 или 81913
да. тут надо равномерно пригрузить обе части фундамента
Старый 04.06.2012, 01:44   #26 или 82048
shek.d
ваш макет не обеспечивает стабильность положения в силу движения грунта...
Как вариант обеспечения стабильности и однородности основания- на всю ширину фундамента (бут+сам монолит) уложить по периметру (и внутренними ребрами) ЭППС, желательно 45-ку. Думаю, это решит проблемы возможной неоднородной осадки ленты...
...рекомендую применять роствекр...
Думал...и дешевле и забутовку можно в последующем гранитом сделать, но есть одно НО....
Внутренний каркас - брусовой, несущщий,колоны 200х200 через 3 метра, на которые приходится нагрузка 4 тн. на пог. метр...
а вот наружный (что ставится на бутовую стенку) обычный, из доски 150х40 через 1 метр, практически не нагруженный (вес самой доски+свес крыши). Поэтому ростверк - вообще не вариант.
Скорее всего остановлюсь на следующем:
полоса ЭППС под всеми ребрами, бутовая стенка (все-таки), внутри монолитная лента, ребра жесткости, засыпка "песочниц" ПГС с трамбовкой и поверх защемленное армированное монолитное перекрытие 100мм. Получим плиту с ребрами жесткости вниз и готовый черновой пол...
Мнения? Дом легкий, грунт заменен на ПГС и тращельно протрамбован, будет дренаж...
Старый 04.06.2012, 12:11   #27 или 82094
shek.d
Сообщение от shek.d Посмотреть сообщение
Для наглядности схема решетки...Белые квадратики - колоны по внутреннему периметру ленты (или решетки под плитой, смотря на чем остановлюсь). Напротив каждой колоны - дополнительное ребро...
Старый 18.06.2012, 16:46   #28 или 84335
mily
Интересная тема. Ждём продолжения.
mily вне форума Ответить с цитированием
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
соединение фундаментов сергей21 Фундамент 44 27.01.2013 18:25
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
