Старый 10.12.2014, 13:47   #21 или 208612
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
wilson, если много чего меняли в проекте, то лучше конечно ориентироваться на температуру, хотя это не совсем правильно. Т.к. может быть неправильный проток через радиатор.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------
Есть достаточно простая формула как рассчитать расход через радиатор.
q=(P(kW)*0.86)/dT
q - расход через радиатор
P(kW) - мощность радиатора
dT - режим работы радиатора
Далее смотрите инструкцию к своему клапану, там должна быть табличка соответствия преднастройки расходу, или в случае лучевой разводки выставляете требуемое значение, при открытых радиаторных клапанах.
Старый 10.12.2014, 19:29   #22 или 208643
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Делали много не по проекту. Да, есть такая регулировка от 1 до 9 вроде бы.
Регулировка - чем больше по размеру и дальше от гребенки стоит радиатор, тем больше у него должен быть проток? Так?
Мне кажется, что лучше туда не лезть.
Может проблема в блоке управления 470. А если его отключить и без него посмотреть как будет работать система.
Хотел себе тоже докупить колорматик 470, а теперь подумаю.
Старый 10.12.2014, 20:49   #23 или 208651
Да там все радиаторы на 3-4 установлены на клапанах. Там ничего страшного.
балансировка отопления
Теплоноситель для системы отопления -gr- Отопление 21 05.10.2018 08:34
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы воздушного отопления. Korvet068 Отопление 23 20.06.2014 18:11
Балансировка системы отопления Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
