Старый 12.11.2013, 08:59   #21 или 163334
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это к тому что грунт может отличаться даже в пределах одного участка, не говоря уже о романовичском поле.
Старый 12.11.2013, 09:19   #22 или 163335
В общем согласен конечно, но Романовичское поле уже перерыто вдоль и поперек. Ну нету там "критичных" залежей глины, нету...
Старый 12.11.2013, 13:28   #23 или 163368
alonecat
- прям в опалубку ЭППС 30ку на наружную стенку
Я бы только везде ставил минимум ЭППС 50 мм. Фундамент мелкозаглубленный и на 0.5 м от поверхности еще критично промерзание стенки. Когда дом будет отапливаться, то да - хватит, наверное, и 30 мм, а вот до того как въедут (а это может быть не один февраль-март) есть вероятность "накладки".
Поэтому лучше перестра***тесь и заложите в утепление фундамента везде 50 мм ЭППС, а 30 мм положите в отмостку. Благо это и так в 2 раза меньше, чем рекомендует соответствующий документ (СТБ ISO 13793-2009).
Старый 13.11.2013, 12:47   #24 или 163506
Сообщение от alonecat Посмотреть сообщение
Ну, СТБ почитать быстро нигде не нашёл. На ТНПА замучаешься просматривать по одной странице.
Я так СТО Пеноплэкса использовал. Там примерно такие же (80 мм. фундамент, 60 отмостка) выходили.
Это для отапливаемых домов.
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------
Сообщение от Людмилка Посмотреть сообщение
Насколько глубже, и я поняла что надо на своем участке копать и смотреть грунт, т.к у соседей может отличаться (или это незначительно) Домик планируем небольшой и легкий.
А лёгкий - не всегда есть хорошо. Он не может в достаточной мере нагрузить фундамент. И, даже заложенный ниже глубины промерзания, начинают колбасить касательные силы морозного пучения.
Результат одинаков - деформация и трещины.
Старый 13.11.2013, 21:18   #25 или 163561
Людмилка
Аватар для Людмилка
Следовательно если дом небольшой и из бюджетных материалов(ПГС, деревянные перекрытия-легкий) то нет смысла делать ленту на глубину промерзания? И второй вопрос мелкозаглубленная лента это 50-60 см под землю?, или мои представления ошибочны?
Людмилка вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 21:23   #26 или 163564
имхо. такие важные вопросы надо не на форуме решать...
а если уж пытаться найти вариант наверняка то фундамент полюбому надо закладывать на глубину промерзания. делать обратное я бы решился если бы грунт был сплошным песком...
Старый 13.11.2013, 22:28   #27 или 163574
Оно конечно да, если не знаеш что делаеш (а тут явно "плавают") лучше пербз...ть.
Старый 13.11.2013, 22:41   #28 или 163581
Именно так. Но нужно строго соблюсти технологию утепления и эксплуатации. Будет неотапливаемый - промёрзнет. Или утепление нужно делать, как для периодического использования. А это ещё деньги.
Старый 14.11.2013, 09:43   #29 или 163607
Суслик
Аватар для Суслик
ТИСЭ - по природе своей непросчитываемая авантюра.
Для сарая, где только тачка и лопаты подойдет вполне, в остальном результат непредсказуемый.
Старый 14.11.2013, 10:22   #30 или 163611
Вожык, не согласен... ТИСЭ - нормальный фундамент. Только с кандачка его нельзя делать... Все должно быть грамотно просчитано...
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Укрепление фундамента inetforbiz Фундамент 5 02.06.2013 09:59
Усадка мелкозаглубленного фундамента Вальтер Фундамент 5 03.06.2012 22:15
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Определиться с выбором фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
