Старый 11.10.2011, 19:52   #31 или 30911
Конечно. Связать между собой вы их всё равно не сможете.
Разве только что бить сквозные дырки в старом и обвязываться по кругу.
зы. В предыдущем посте добавил нормальные картинки
Старый 11.10.2011, 20:32   #32 или 30926
сергей21
а что может случиться если дать новому отстояться без блоков,плит перекрытия,а потом залить? Он все равно трещины даст?
сергей21 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 20:39   #33 или 30930
Отстаиваться должен под нагрузкой. Вероятность трещин 50/50. Или будет или нет
Поэтому лучше с плитами.
Старый 08.04.2012, 01:37   #34 или 71098
майкл
Вопрос такой. Ситуация идентична ситуации сергей21, только, начиная со второго этажа, будет вестись кладка блоков по смежной между двумя домами (старым и новым) стене вверх. Хочу армопояс первого этажа новой пристройки завести на стены старого дома на 1-1,5м. Не получится ли так, что первый этаж осядет, а второй будет лежать только на поясе?
Старый 08.04.2012, 13:10   #35 или 71215
майкл почитайте тему внимательней и решите как делать, по моему добавить тут нечего.
Старый 08.04.2012, 13:15   #36 или 71218
майкл вы поподробней до какой степени нагружен первый этаж старого дома и т.п
Старый 08.04.2012, 13:27   #37 или 71222
майкл
Стена первого этажа - из шлакобетона 45 см толщиной. Второй этаж полумансардный, стоит стенка в кирпич размером 2 на 2 м приблизительно по центру (это внешняя фронтонная стена жилой комнаты), по бокам от нее фронтон дополнен стеной в полкирпича, которые я хочу развалить, залить пояс и вверх погоню кладку блоками 30 см, приблизительно еще 6 м стены хочу положить вверх
Старый 30.11.2012, 01:35   #38 или 112703
zali
фундаментам понятно. а межэтажный армопояс соединить?
zali вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 10:54   #39 или 112729
zali, конечно.
Старый 30.11.2012, 17:42   #40 или 112798
zali
По умолчанию соединение фундаментов
помогите советом пожалуйста. в этом варианте (фото), как выбрать в середину несущую стену..
p.s. рекомендуют, что оба фундамента должен быть одинаковая глубина. а если старого фундамента нет нужная глубина?
ID:	29442   Нажмите на изображение для увеличения
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
соединение фундаментов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
