Старый 21.09.2017, 09:40   #41 или 296793
Подскажите кто как в итоге крепил фиксировал утеплитель.
Видел варианты лесками какими-то натягивают. опять таки эти лески на гвоздях. как потом пароизоляция к стропилам прибивается....она же по идее через эти фиксирующие леску гвозди "прорываться" будет.
В принципе интересует проверенный,надежный, рабочий вариант как с минимальной потерей высоты прийти к фиксации гипсокартона от "голого" стропила.
Вариант с лесками (шнурами) - это классический способ утепления кровли снизу, когда сверху уже имеется кровельное покрытие. Никакой проблемы с гвоздями нет. Никакую плёнку они не рвут. С нужным шагом набиваются гвозди в стропила, не добивая 2-3 мм. Потом укладывается утеплитель. Постепенно - снизу вверх. По мере заполнения межстропильного пространства, снизу натягивается поддерживающая утеплитель леска (шнур), и сразу гвозди добиваются, т.е. шляпка ложится заподлицо с гранью стропила. Когда всё утеплено, снизу стропил набивается плёнка и дальше по инструкции. Никаких проблем, кроме неудобства работать одному и позы Микеланджело.
У меня на доме холодный чердак, а вот в гостевом - утепленная мансарда. Её я утеплям другим способом. Сверху.
Т.е., когда были выставлены стропила, снизу к ним была пристепплерена плёнка, а затем снизу набивалась обрешетка с шагом 25-30 см. Никаких лесок (шнуров) не нужно.
После, уже сверху, в удобной позе аккуратно укладывался утеплитель. Сначала на размер одного листа (120 см) по всей ширине ската. Потом он закрывался мембраной и постепенно, с нужным для МЧ шагом, прибивалась обрешетка.
И так до самого конька. Работать очень удобно и быстро. Главное - выбрать сухую погоду, чтобы не намочить утеплитель. Мне повезло. Было жарко.
Старый 21.09.2017, 10:43   #42 или 296798
@AlexanderGr, обычный шпагат (которым раньше тюки перевязывали, не знаю как его назвать) и обычный степлер, просто быстро и в один заход.
Старый 21.09.2017, 19:02   #43 или 296839
Кim
+1 к Ламе
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 21:34   #44 или 296848
AlexanderGr
ОК. Спасибо.
Остался один вопрос,самый "скользкий": после того как эти шнуры натянуты, утеплитель заложен, пленкой оббито. Как всё таки дальше отделывать под гипсокартон? Сперва черновую обрешетку набить,а к ней профиля на(без) подвесах, потом ГК. Либо профиля сразу к стропилам сквозь пленку(с/без подвесов)?Либо сразу к стропилам сквозь плёнку OSB а на неё вплотную затем без всяких профилей и подвесов сразу листы ГК ? ну и т.д. комбинаций множество, какая максимально верная, надежна оптимальная, не громоздкая?
Старый 22.09.2017, 02:35   #45 или 296864
Профиля на подвесах и не сквозь пленку, а поверх пленки и все. Единственно что они будт наверно немного гулять потому как плоскость наклонная. У мня чуть другой пирог и подвесы другие (грибки)
Но проще наверно набить брус.
Старый 22.09.2017, 09:42   #46 или 296866
Икс
Аватар для Икс
После пароизоляции, к стропилам я набил деревянные бруски, к ним уже ГКЛ. Бруски должны быть сухие и ровные.
Старый 22.09.2017, 20:57   #47 или 296899
AlexanderGr
Т.е. без черновой обрешетки ?
Старый 23.09.2017, 02:11   #48 или 296916
без, она не нужна, так как описал @Икс
Старый 23.09.2017, 15:08   #49 или 296931
AlexanderGr
а в плане доп. воздушной прослойки(чтобы там плотно гипсокартон к пленке не прелигал для целей отсутсвия конденсирования на гипсокартон или там для целей наличия доп.воздушной прослойки в качестве доп.барьера для "ухода" тепла?) ?
Старый 23.09.2017, 16:44   #50 или 296934
AlexanderGr
а "деревянные бруски" это разве и не есть та самая по сути черновая обрешетка?
Пирог с семгой Oksik Рецепты 9 03.04.2015 17:51
Совет по конструкции стропильной системы!!! mrblonde Крыша и мансарда 24 07.12.2014 23:21
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
прошу совета по стропильной системе Вячес74 Крыша и мансарда 27 20.10.2013 17:00
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Пирог стропильной системы под утепление эковатой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
