Старый 30.03.2015, 21:56   #571 или 221322
alternativa
Аватар для alternativa
srv, Высокомарочный пока замесите ведрами закидаете низ уже "встанет" А бетон который начал схватыватся вибрировать некомильфо
Старый 30.03.2015, 22:04   #572 или 221325
srv
Надо думать будет на счет заливки, такое чудо техники как миксер вместе с насосом наверное очень дорог. Колонны я планировал 50 на 50 см, по факту получились 40 на 47 см, так уж мне фундамент залили сбежавшие строители, и под их выпуск арматуры именно так красиво получается. Вот объем одной колонны 0.4х0.47х3 = 0.564 м3. Все 4 колонны 0.564 х 4 = 2.26 м3. Думаю втроем за 3 часа закидаем быстро даже если взять бетон М500 не должен ещё схватываться, вибрировать буду сразу по заливке половины колоны и потом всю колонну. Такой вопрос, а сколько по времени её вибрировать, просмотр роликов на эту тему, говорит, что на такую колонну надо всовывать 3 - 4 раза по 1 минуте в разные места на 1 часть колонны и потом тоже самое при заливке целиком. Нигде точного ответа я не нашел. Мои сбежавшие строители говорили, что при подвижности П3 можно не вибрировать, но я этому не верю.
Старый 30.03.2015, 22:12   #573 или 221330
alternativa
Ну впринципи П3 на мелком заполнителе можно обстучать молотком что б масса села лучше чуть марку с запасом Лучше недовибрировать чем перевибрировать Вам понадобится хороший вибратор на длинном шланге Возможно дешевый кетаец будет как мертвом припарка (нераскчает такую массу бетона) Вибрировать лучше сначала первый отрезок потом заливка и вибрировать второй отрезок не заводя сильно булову в первый слой и т.д. ИМХО
srv
Старый 30.03.2015, 22:20   #574 или 221332
srv
так 2-х слоев по 1.5 метра хватит? Или чаще вибрировать надо? Тоже слышал, что если перевибрировать идет расслоение бетона. Как выбрать золотую середину?
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
Мне бы алгоритм (я программист) какой, например, заливаю 1.5 метра (примерно), поочередно всовываю по углам, по 1 минуте на угол. заливаю оставшиеся 1.5 метра - повторяю.
Старый 31.03.2015, 10:19   #575 или 221363
-AD-
Аватар для -AD-
пузыри перестали выходить - готово
srv
Старый 31.03.2015, 16:30   #576 или 221404
как думаете, можно ли поставить на плиту перекрытия перегородку из пустотелого кирпича вдоль плиты? Плита на 800 кг, высота перемычки около 3 метров
Старый 01.04.2015, 23:01   #577 или 221532
srv
Как для меня, не хватает данных, какая длинна плиты, если стандартная, 6м. Плита на что-то опирается, пусть 25 см с каждого края. Получаем 5.5 метра х 3 м = 16.5 м2. На эту площадь уйдет примерно 650 полуторных кирпичей. Если кирпич эффективный керамический, он имеет вес 2.8 кг. Получаем 650х 2.8 = 1820кг. Вес раствора примерно 900 кг. Итого получаем примерно 2700 кг. Плита 800 кг на м2? Площадь опоры 0.12 х 5.5 = 0.66 м2. 2700 / 0.66 = 4090 кг/м2. Получается нельзя. Это лично мое мнение, может надо считать по другому, не уверен. Может кладку съармировать ещё для равномерного распределения нагрузок.
ps. Знаю, что все ставят.
В то же время, если плита 1.5 х 6м = 9м2 х 800 = 7200 кг максимальная нагрузка. То она эту нагрузку запросто выдерживает. Вопрос в том как считать, или пиковую нагрузку на опираемую площадь или на площадь в целом...
Последний раз редактировалось srv; 01.04.2015 в 23:20.
Старый 02.04.2015, 09:16   #578 или 221548
srv, ну да, виноват, не полно изложил. Плита 6300 мм (черным), стенка (красным) не до конца плиты, начинается с одного края и идет на расстояние 2310, из них 100 заведено в несущую опорную стену (на рисунке синий)
Старый 02.04.2015, 10:49   #579 или 221565
srv
При таком раскладе, можно и не заморачиваться, нагрузка в 2.5 раза меньше, чем я считал. Насколько я понимаю, никакой беды тут нету, всё должно выдержать. Может кто-то ещё скажет, более опытный.
Старый 08.04.2015, 23:15   #580 или 222229
Tobermory
srv, Для шпилек лучше не использовать гофрирораванные трубки, лучше подойдут с прямым внутренним сечением. Так как их, после того как бетон надавит сверху, будет тяжелее достать шпильки. Их придется выкручивать, а при вашем количестве шпилек - это огромный кусок работы. При прямых они просто выбиваются и меньше шанс повредить резьбу.
Последний раз редактировалось Tobermory; 09.04.2015 в 00:16.
Tobermory вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
