Старый 10.12.2013, 11:33   #51 или 167309
Nick_Shl
ВПрикол в том что обычно эти мероприятия делаются с внешней стороны. Если дом еще не построен то, чтобы исключить пучение, такие же работы, нужно проводить и внутри периметра.
Мне кажется, что это может не помочь. Мероприятия снаружи рассчитаны на то, что изнутри есть приток тепла, т.к. дом топится.
Старый 10.12.2013, 17:18   #52 или 167372
Может в какой-то степени режим отопления строения помогает, но утепление грунта снаружи не расчитано именно на это. То что вы имеете в виду касается больше труб в грунте выше глубины промерзания, когда их обертывают или одевают на них чехлы теплоизоляции. Если в трубе есть какой-то источник тепла, то такая теплоизоляция до определённых пор работает. Если в такого источника нет, то утеплять нужно широкую зону вдоль трубы, чтоб теплоизолятором был сам грунт, но при таком способе труба уже никогда не замерзнет, т.к. в отличии от первого варианта, когда утепленную трубу окружает отрицательная температура, во втором варианте снизу всегда будет "подогрев".
Дому достаточно иметь суммарную теплопроводность, не меньше чем имеет утеплитель грунта снаружи.
А вообще изначально при проработке конструктивных решений, мелкозаглубленный фундамент позиционировался как очень жесткая конструкция и, в связке с армопоясом, должен был позволять дому в какой-то степени "плавать". Мероприятия по уменьшению пучения ему только в помощ
Старый 10.12.2013, 23:20   #53 или 167429
Людмилка
Аватар для Людмилка
А если не утеплять первую зиму (если жесткая конструкция- ну поднимет его и опустит), а наследующий год утепление + стены? Отзовитесь у кого мелкозаглубленный фундамент, или все сразу и стены делали?
Людмилка вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 23:54   #54 или 167437
Вообще мелкозаглубленный нельзя так оставлять, это как раз один из его прописных недостатков. Но если оставить как 1 из вариантов может быть тот, что я написал, при выполнении перечисленных условий + для равномерного поднятия и опускание должно быть высокое качество работ по подготовке основания и однородные одинаковые грунты под всей площадью дома. Не экотомьте на фундаменте, много сэкономить не получится, а если будут проблемы уже на стадии кровли, решить их может быть дороже чем стоит сам фундамент. Экономия = риск
пысы. Стен для реальной загрузки все равно мало. Вот если ж/б перекрытия еще смонтируете, то другое дело, или утеплите сразу полы и отмостку, как вариант.
То что кто-то отзовется и скажет что у него нормально простоял и ничего не случилось не должно быть для вас ориентиром, тут все индивидуально.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.12.2013 в 00:07.
Старый 11.12.2013, 00:16   #55 или 167444
Людмилка
Аватар для Людмилка
ж/б перекрытия то и не планировали, думали полы по грунту и перекрытия деревянные балки
Старый 11.12.2013, 00:44   #56 или 167447
alonecat
У меня МЗУФ. И у знакомых тоже. Перезимовал у знакомых без проблем на песке не утепленный и без дренажа. У меня в эту зиму ушел загруженный только первым этажом.
Старый 11.12.2013, 20:30   #57 или 167520
Людмилка
Аватар для Людмилка
Спасибо
Старый 14.12.2013, 19:27   #58 или 167778
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
У нас зимовал без стен и утепленной отмостки. Нормально.
Старый 21.03.2014, 16:56   #59 или 181703
Людмилка
Аватар для Людмилка
По умолчанию Возник еще один вопрос
Подскажите, фундамен гаража надо заливать вместе с фундаментом дома (гараж будет пристроен к дому) или можно потом отдельно? Если заливать вместе, то надо ли их связывать между собой -арматурой.
Старый 21.03.2014, 17:17   #60 или 181705
Сообщение от Людмилка Посмотреть сообщение
Лучший вариант - заливать вместе, я так буду делать, у меня тоже дом с гаражом.
Армировать, естественно нужно вместе в любом случае!
Если нет возможности заливтаь вместе - просто выпустите на пару метров арматуру в местах будущего соединения фундаментов и этого будет вполне достаточно для прочной связи.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Укрепление фундамента inetforbiz Фундамент 5 02.06.2013 09:59
Усадка мелкозаглубленного фундамента Вальтер Фундамент 5 03.06.2012 22:15
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Определиться с выбором фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
