Старый 10.11.2015, 12:11   #51 или 241733
mikola
У меня проект от Муратора - действительно качественный проект с проработкой всех коммуникаций, единственное отступление - монолит без армирования вместо блоков фундамента, газоселикатные блоки у нас 24 см не выпускались, пришлось делать 25. Ну и пришлось дверь из гаража в котельную сместить на 1,5 метра, т.к. проект изначально расчитан под газ и мой пеллетник стоял бы на проходе, но это мелочи. Остальное все по проекту. Очень много моментов, когда понимал что правильно делал, не меняя ничего в проекте. Даже клумбы сохранил - жена очень довольна.
Старый 10.11.2015, 12:21   #52 или 241737
Ветка плавно перетекла в обсуждения утепленности дома и теплопотерь.
Я так думаю на этом форуме темы можно заводить вечно и никто не парится в какой теме писать.
Не удивительно что потом найти нужное сообщение нереально, темы по 100-500 страниц а полезной информации кот наплакал.
Старый 10.11.2015, 12:27   #53 или 241739
wolffan
1) Это не я съехал на 200 литров, а Вы на 120,
я изначально писал
Сообщение от wolffan Посмотреть сообщение
Модуляция это хорошо, только 7-9кВт в нормально утепленном доме средних размеров - много.
Достаточно и 14кВт, например вот этот:
Junkers Cerapur Smart ZSB14-3C
+ БКН по вкусу от 120 до 300литров
2) Приоритет по ГВС есть в одноконтурных котлах - тут не вижу смысла спорить.
3) Если Вы включите более производительные смесители на полную "мощь" для наполнения ванны,то темп падения температуры в БКН действительно увеличится , но это лишь означает что на какой-то короткий промежуток времени температура опустится чуть ниже - 51-52 градуса, но через те же 15 минут с момента открытия крана горячей воды она будет 60ºC, как и в рассчитанным мною примере выше.
4) Влияние солнышка я не отрицал. Более того, делал расчеты , каково его влияния в теплоинерционном доме с конкретными характеристиками.
И так же писал о том, что 0,8°C это в идеальных условиях, когда избыток тепла мгновенном усваивается всеми внутренними конструкциями дома. Но так как на практике это не так, в виду что дом разделен перегородками, перекрытиями и дверями, то действительно, в помещении с большой площадью остекления на какой-то короткий период будет более значительное повышение температуры. И чем выше будет дельта температуры между этим помещением и остальными помещениями в доме - тем
а) интенсивнее будет происходить теплообмен и скорость повышения температуры будет снижаться
б) больше станут теплопотери самого этого помещения, ведь там увеличиться дельта температур между этим помещением и температурой на улице. И для рассматриваемого примера с площадью остекления 15м2 (примем,что стоят крутые окна с R=1,0 м2°C/Вт) при температуре на улице -10°C и +25°C в помещении (разогрелось, по примеру Вик)
теплопотери только через окна составят 525Вт.
Абсолютно по этой же причине вырастут теплопотери и через другие конструкции и посредством вентиляции.
Для подтверждения моих расчетов на практике, можете провести эксперимент - поставьте дополнительный источник отопления мощностью 1,5кВт в помещение площадью 40-60м2 с большим остеклением, включите его часа на 2-3, что произойдет
- с температурой в этом помещении через 2-3часа
- с температурой в других помещениях (комнатах)
Повторите измерения температуры через 4,8,12 часов после отключения дополнительного отопления.
Эти, уже практические, а не расчетные данные будут интересны многим
P.s. За приглашение спасибо. Могу приехать помочьв проведении эксперимента
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------
@Dobrinia,
это ведь напрямую связано со стоимостью, поэтому почему не обсудить?
Предлагаю считать и сравнивать минимальную стоимость отопления в двух вариантах:
- с льготируемыми текущими тарифами
- без льгот
wolffan вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 12:45   #54 или 241743
@Dobrinia, попробую попереносить в другие разделы
@wolffan, ну так вы предложили 120-300, я считал 120, а вы, разбивая мои доводы со 120 перешли на 200... и кто тут съехал?
Приезжайте. Я опыты уже проводил. Даже полежал в холодной ванне Проведём ещё раз. Поверьте, теория далека от практики
А чтоб не спорить о приоритете, то, например, посмотрите на обвязку напольника с гидрострелкой и бойлером от коллектора Это для общего развития.
зы. глянул что висман советует. Котёл 14 кВт с 120 литровым бойлером - некомфортное ГВС
Может кому будет полезна програмулька с расчётом времени нагрева бойлера.
Тип файла: rar boiler_laz.rar (451.2 Кб, 175 просмотров)
Старый 10.11.2015, 12:53   #55 или 241744
1)
- без льгот
Без льгот ? тут льгот нету...
Есть лимиты на газ и его стоимость разнится в разы от лимита и сезона года.
Есть диф тариф на электричество. Без него топить дом и готовить поду электричеством - очень глупо.
Зачем сравнивать то, чем реально никто в здравом уме топить дом / греть воду не будет?
Старый 10.11.2015, 13:00   #56 или 241745
wolffan
@Славка,
Правильно, я предложил 120-300 по вкусу. Ваш вкус при этом, по какой-то причине остановился на 120, а мой на 200.
Программулька полезная, на примере нагрева 200л с 48 до 60 при 13кВт котле,
показывает такой же результат, как я рассчитал вручную - чуть более 12 минут.
Предлагаю на этом остановиться и вернуться непосредственно к сравнению стоимости отопления.
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:57 ----------
@Dobrinia,
Вы забываете, что
- кто-то может не готов или не желает сдавать дом в эксплуатацию, но уже живет в нем
- много кто строится в садовом товариществе, а там свои тарифы
Старый 10.11.2015, 13:54   #57 или 241748
Ок согласен.
Чет я тупанул, надо было сразу все эти цифры вбивать, +час работы вечером... но сделаю. интересно.
Я ж тоже дом не сразу сдам, пожить годик-другой придется.
Правда с газом я думал что дом сразу сдаешь а потом газ включат, это не так?
Могут включать газ до сдачи дома?(тогда тариф максимальный да? )
Старый 10.11.2015, 14:04   #58 или 241750
wolffan
@Dobrinia,
Раньше включали без сдачи дома, только раз в полгода ходить надо было писать на продление временного договора. Поправьте кто , если не совсем верно изложил.
А с этого года газ подводят , но не пускают, пока не сдашь в эксплуатацию.
Повсеместно ли такая ситуация , либо эта практика распространена только в определенных районах - не в курсе , если честно.
Старый 10.11.2015, 15:08   #59 или 241752
Теперь включают без сдачи но по полному тарифу.
Старый 10.11.2015, 15:26   #60 или 241755
dimex
@Dobrinia, а у меня нет и не будет льгот по эл-ву и ночных тарифов. Мот ТН спасет.
Сравнение двутавровых балок OSB с HTS? tuger63 Прочее 2 17.04.2014 20:21
Правда о стоимости натяжного потолка News Статьи 19 11.10.2012 00:43
Что скажете по стоимости работы и подбору оборудования wilson Отопление 18 06.07.2012 16:01
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Минчане оплачивают отопление только на 17 процентов от фактической стоимости News Новости 23 06.12.2011 01:43
Сравнение МИНИМАЛЬНОЙ стоимости отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
