Старый 08.11.2015, 21:59   #1 или 241532
Сообщение Сравнение МИНИМАЛЬНОЙ стоимости отопления
Итак, сравним стоимость подключения и эксплуатации системы отопления на разных видах топлива. Речь пойдет об автоматических системах для постоянного проживания с удобствами. Дрова и прочие радости тут не буду рассматривать.
Сразу хочется отметить, что буду рассматривать минимальную цену как отправную точку.
т.е. все работы, которые можно сделать своими руками - делаем сами, если можно на чем-то сэкономить - экономим.
Рассмотрю на примере своего дома. Ясное дело что ели у кого-то, например газ в 10км, то картина будет другая.
Для начала рассчитываем примерные теплопотери дома http://dokadoma.com/calc/teplo
Итого у меня с запасом 10% на неучтенные потери 72 кВт теплопотерь в сутки.
Это начальные данные для расчета. Я брал при средней наружной температуре -10 градусов (взято для моего региона за последние 5 лет на сайте rp5.by)
1. Газ
Подключение:
Стоимость подключения газа - от 1.4k$
Земляные работы по газу - от 40$
Проект - от 130$
Топосъёмка - от 120$
Котёл - от 600$
Эксплуатационные расходы - 40$ / год (столько стоит обязательное обслуживание котла)
Отопительный период - 180(дней)
при кпд котла 85% = 1400 кубов газа = 50$
и 600вт электричества в день потребляет котел 180х0.6 = 108 кВт. по дифтарифу это 35$
Итого:
Подключение: от 2290$ с оборудованием
В год: 125$ за обслуживание+газ+электричество
2. Электичество
Подключение:
Котел - от 600$ (гродненский за 200$+циркуляционник 50$ не считал, ибо он "неочень")
Остальные расходы по подключению 0$ ибо подключить электро котел не сложно своими руками.
Эксплуатационные расходы - 0$
Отопительный период - 180(дней) = 589$ за электричество в год
по диф.тарифу, мощность моего котла будет менее 5кВт.
в часы мин.нагрузок и выходные и праздники цена 1квт/ч сейчас 38 центов
в часы макс нагрузок (с 17 до 22 в будни)
В итоге в неделю:
часы мин.нагрузок = 3(квт потери дома)х 667,7(19х5+24х2) / 17500 = 16,38 $
часы макс нагрузок = 3 х 1907,6 x 5 x 5 = 8,17 $
За 180 дней отопительного периоды 6х4х(16,38+8,17) = 589$
Итого:
Подключение: от 600$
В год: 589$
3. Тепловой насос.
Подключение:
Контура в земле для мощности в 6квт (взял запас и + на ГВС) = 300$
Сам тепловой насос сделанный своими руками из новых запчастей на 10кВт по теплу = 700$
Итого за подключение с оборудованием 1000$
Т.к. у меня отопление будет низкотемпературным а ТН сделан своими руками то его КОП = 4.5 Т.е. 1 квт электричества дает 4.5 квт тепла. (можно и больше, но тогда ТН будет дороже)
Значит я буду тратить в 4.5 раза меньше электричества для отопления ТН чем в случае отопления электричеством:
589$/4.5= 130$ в год
Итого:
Подключение: от 1000$
В год: 130$
4. Пеллеты
Подключение:
Котел от 4k$
Эксплуатация 0$
Расходы: Оттолкнемся от факта "Если при отоплении помещения требуется - 1 тыс. куб/м газа, то соответственно, для отопления того же помещения потребуется 1,73 тонны пеллет "
Значит мне понадобится 2,5 тонны паллет в год
с доставкой это 2,5x150+100$ = 475$ в год.
Итого:
Подключение : от 4000 $
В год: 475$
*Все расчеты сделаны для моего теплого дома с рекуперацией площадью 135м2.
*Все что можно сделать своими руками я посчитал с нулевой ценой.
*У меня еще не проложены дренаж, ливневка и канализация снаружи, поэтому стоимость наружного коллектора для ТН = стоимости ПНД труб.
*В этой теме прошу обсуждать только такой подход ибо любую систему отопления можно считать иначе если добавлять разные стоимости монтажа, обслуживания...
Старый 08.11.2015, 22:38   #2 или 241548
Все схемы подразумевают ещё и разводку системы отопления. На дом 135 м2 выскочит ещё от 2 кило.
Итого средние расходы 4300, 2600, 6000.
Причём эта цифра практически не меняется при площади 50-150 м2.
У ТС площадь не самая маленькая, и не дача, но всё же есть ещё вариант. Это электрические конвекторы с термостами. На 10 кВт потянет баксов 600-700.
Итого экономии по оборудованию 3600, 1900 и 5300.
Потребление электричества будем считать одинаковым с электрокотлом - 589 в год
И получается, что топимся "бесплатно" 6, 3 и 9 лет только за счёт экономии на стоимости оборудования.
Зы. Способ очень эффективный на малых площадях и/или непостоянном проживании
Старый 08.11.2015, 22:42   #3 или 241551
Если сравнивать мой дом, то у меня постоянно проживание, конвекторами смысла топить не вижу+ хочу теплые полы.... + нужен максимально иннерционный дом..
А так да... я забыл про конвекторы!
ЗЫ отопление можно развести самому и стоимость будет для всех мною описанных вариантов примерно одинаковая, поэтому её не учитывал...
Старый 08.11.2015, 23:33   #4 или 241557
freeze
Аватар для freeze
2. Электичество
Подключение:
В итоге в неделю:
Итого:
В год: 589$
За 600$+ это что за электрокотлы?
Просто личный пример. Знакомый не смог утрясти вопросы о врезке в кооперативную газовую трубу и срочно требовалась временное(надеюсь) и недорогое отопление. Вобщем был куплен котел Элвин эвп-16 за 1,46млн и подключен к тп(со своим смеси.узлом и насосом). Площадь 120м2, дом пока не жилой, вцелом утеплен не плохо. Радиаторы не подключал. После прогрева тп котел начал жутко тактовать, пришлось отключить 2 тэна из Зх. Сейчас t в доме порядка 18град, расход порядка 70кВт в неделю.
---------- Сообщение добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее было в 00:29 ----------
Ах да, ещё за медный пятижильный кабель для подкл. к котлу пришлось 50$ выложить(далеко до щитка).
Старый 08.11.2015, 23:35   #5 или 241559
dimex
Котел на 380?
Старый 08.11.2015, 23:40   #6 или 241560
freeze
Аватар для freeze
Котел на 380?
По сути там 3 тэна по 4кВт каждый, т.е. на одну фазу такую мощность не повесишь.
Извиняюсь, правильное название котла Элвин ЭВП-12(т.е. на 12кВт), а не ЭВП-16.
Старый 08.11.2015, 23:44   #7 или 241561
dimex
Я так понимаю что ТП уже был или радиаторы. Какая температура теплоносителя?
Старый 08.11.2015, 23:56   #8 или 241562
freeze
Аватар для freeze
Да, тп и радиаторы уже были смонтированы. На котле температура выставлена на 40град. Сразу с подачи проходит последовательно через 1 радиатор в котельной(т.к. в котельной нет тп и её нужно немного отапливать) и следует на подачу в тп. На смес. узле (кан 73а) подача 28, обратка 26. Теплоноситель постоянно циркулирует по тп и в первичном контуре с одним насосом теплого пола.
Старый 09.11.2015, 00:00   #9 или 241563
Согласен, за 100$ можно купить самый дешевый котел для моего дома, сорри!
Славка поправь плизз мой пост или дай мне его поправить...
А кабель увы не входит в минимальную стоимость .
Ибо у некотрых как например у меня ввод в дом в топочной и ненадо доп кабелей.
Тут важен минимальный набор для оценки систем отопления...
На самом деле то у многих газ дороже... но минимум именно такой
Старый 09.11.2015, 08:41   #10 или 241569
dimex
Получается что лучше ТП делать сразу. А будет газ, ТН или электро котёл - не важно. Но если температура на подаче в ТП порядка 28-30 градусов, то речь не может идти о радиаторах под окнами. Не укладывать же в спальнях плитку.
Сравнение двутавровых балок OSB с HTS? tuger63 Прочее 2 17.04.2014 20:21
Правда о стоимости натяжного потолка News Статьи 19 11.10.2012 00:43
Что скажете по стоимости работы и подбору оборудования wilson Отопление 18 06.07.2012 16:01
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Минчане оплачивают отопление только на 17 процентов от фактической стоимости News Новости 23 06.12.2011 01:43
Сравнение МИНИМАЛЬНОЙ стоимости отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
