Старый 11.05.2015, 16:17   #621 или 225888
@Юра Добриденев, а что скажите про мои трещины? Прогиба нет, даже скорее наружу выгиб, но это ненагруженное.
Старый 11.05.2015, 22:11   #622 или 225934
хз, не понятна по фото величина раскрытия. Это 2 плиты разные ? Думаю, делать ничего не нужно, только от окисления защитить, т.к. еще и высолы могут потом через краску пойти, если потолки крашенные будут.
Старый 11.05.2015, 22:27   #623 или 225945
@Юра Добриденев, одна плита. Величина раскрытия может миллиметр, может чуть меньше. Кажется большой из-за влаги. одна трещина через всю плиту, вторая - до первой пустоты вроде. Вторая меня вообще не беспокоит. Первая - вопрос.
Старый 11.05.2015, 22:44   #624 или 225949
если миллиметр, то это уже серьезней, в этом деле в десятых все определяется.
6.4.5 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине.
При этом предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин acrc,ult следует принимать не более:
а) из условия сохранности арматуры:
0,3 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм — при непродолжительном раскрытии трещин;
б) из условия ограничения проницаемости конструкций:
0,2 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм — при непродолжительном раскрытии трещин.
Старый 11.05.2015, 23:18   #625 или 225958
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Юра Добриденев, сегодня прикладывал 2,5м уровень и сверху и снизу плит, ни на той что с трещиной, ни на остальных прогиба вверх не обнаружил, если только чуть чуть... да и в зоне трещины все вроде ок, да и не может там быть выхода из общей дуги, т.к. трещина совсем тонкая...
Старый 12.05.2015, 06:48   #626 или 225979
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал...
Прошу прощения, я отвечал на ситуацию Стелса.
---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее было в 06:41 ----------
Идея в том, что допустимая трещина в железобетоне - нормальная ситуация. Однако, в случае плиты, от нормального до опасного состояния - 0,2 мм...
Старый 12.05.2015, 09:03   #627 или 225991
Дело в том что идёт регламентация по сохранности арматуры, т.е. если арматуру защитить, норму можно слегка подвинуть и до 0,5 считать неопасной, это чисто мнение, конечно. Нормирование по проницаемости в этом случае не интересует. А так да, вопрос довольно тонкий.
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
Ну и расслабьтесь.
На длинных прогиб виден без правила, думал на коротких правило покажет.
Старый 12.05.2015, 10:01   #628 или 226004
@Юра Добриденев, перемерял, там меньше миллиметра. В общем, поставлю под трещиной перегородку и вспоминать не буду
Старый 12.05.2015, 10:12   #629 или 226005
перегородку придется потолще чем в пол кирпича делать.
Старый 12.05.2015, 11:33   #630 или 226012
Семиход
Аватар для Семиход
@polyzadumchivy, а перегородка на что опираться будет?
