Старый 10.12.2012, 20:49   #641 или 114560
Александр Иосифович
Систему надо переделать в закрытую - срезать бак наверху(вместо него обычно ставят развоздушник) и поставить дополнительный мембранный расширительный бак, объем считается в зависимости от объема воды в системе. (Обычно бака в котле мало).
Старый 10.12.2012, 23:28   #642 или 114587
Если у вас система из толстых стальных труб, чугунных радиаторов и бак на чердаке, то ей настенник противопоказан (имхо, конечно).
Если это так, то лучший вариант Жуковский АОГВ
Старый 15.12.2012, 13:24   #643 или 115245
ivanov
Люди подскажите плюсы и минусы протерм медведь 30 PLO и Baxi Slim 1.300. Хотел взять протерм, но приехал сотрудник горгаза и сказал что протермы не очень, особенно навесные и сказал что Бакси лучше. Сервисы и на тот есть и на другой. Сразу говорю, что газовик ничего не предлагал купить, я имею в виду у него или знакомых из котлов
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:23 ----------
также кто знает маркировку котлов Бакси я имею в виду что обозначают буквы котлов
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 13:53   #644 или 115253
вроде бакси тяжелее и автоматика встроенная.
(сейчас все центральные котельные укомплектованы погодозависимой.
ну а мы в домах жмемся)
Старый 15.12.2012, 15:53   #645 или 115269
ivanov,
Непредсказуемый Google нашел сайты http://www.baxi.ru/production/domestic и http://www.protherm.ru/ с ТТХ и каталогами.
Умника из горгаза верните, пусть расскажет про "не очень".
По Протерм PLO 30.
Минусы-нет предустановленной автоматики и не работает без газа.
Плюсы-прост, как топор и можно навесить автоматику.
Старый 15.12.2012, 17:13   #646 или 115283
ivanov
а совет или предпочтение baxi slim или протерм? я так понимаю протерм проще и соответственно должен быть надежнее, а бакси наворочен или если брать бакси то с насосом и расширительным баком внутри котла или без. Тут вычитал что у Бакси два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»); то есть с учетом теплых полов, не нужен будет модуль и соответственно общая сумма будет ниже на 20-25 килорублей, поэтому пока лучше кажется бакси
Старый 15.12.2012, 17:34   #647 или 115284
Александр Иосифович
Лучше - Protherm. Это - Vaillant Grope!
Соответствено, немецкое качество. Хотя и собирается в Словакии.
Старый 15.12.2012, 17:38   #648 или 115285
ivanov
а то что у бакси два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»); то есть если ставить протерм будет дороже на цену модуля, хотя как мне кажется котлы примерно одинаковы по качеству и уровню, только бакси наворочен
Старый 15.12.2012, 17:42   #649 или 115287
Александр Иосифович
А ккакая фирма возит бакси?
Старый 15.12.2012, 19:16   #650 или 115295
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
... Тут вычитал что у Бакси два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»); то есть с учетом теплых полов, не нужен будет модуль и соответственно общая сумма будет ниже на 20-25 килорублей, поэтому пока лучше кажется бакси
Вы из России?
Боюсь, съэкономить на модуле ТП не получится. Котел будет работать только в одном режиме: либо 30-45-тогда во всем доме Только ТП, либо 30-85-тогда ТП+радиаторы, соответсвеенно-со смесительным узлом на ТП.
(Специалисты подтянутся-уточнят этот момент)
Не берусь советовать что-либо из двух вариантов, поскольку не котлы не обслуживаю и в доме использую только один вариант.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
