Старый 28.09.2011, 23:16   #61 или 28687
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
здесь отпишусь
такие вещи 100% делаются НРС http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1060
или РК (разрушитель клиновый) http://www.domsovetov.by/showpost.ph...73&postcount=2
Старый 28.09.2011, 23:18   #62 или 28688
Korvet068, рыть под ним не решусь, так как он находится в траншее и в случае чего некуда ретироваться резко. Я закапывал подобного размера камни, когда они лежали на поверхности земли. Здесь же несколько иная ситуация. Ну либо обкапывать его придется очень серьезно со всех сторон для свободного перемещения.
А обычным перфоратором его никак не победить?
Старый 28.09.2011, 23:21   #63 или 28690
DOLBO.BY, спасибо. сейчас почитаю.
Старый 28.09.2011, 23:25   #64 или 28693
Никогда на камнях не тренировался, но мне кажется, что проблем не должно быть при нормальной оснастке.
А поповоду термической обработки...я как-то положил камень в мангал, что бы он тепла набрал (была сырая и холодная погода), но так как обстоятеьства изменились, мне пришлось мангал заливать водой..Короче, камень стал разваливаться (до этого я его грел всего два раза)
Старый 28.09.2011, 23:31   #65 или 28696
Korvet068, может в самом деле костер вокруг него разложить?
Но я так понимаю, что он весь должен прилично прогреться хотя бы на половину глубины от поверхности? Разве это реально при таких размерах?
Там придется пионерский костер раскладывать, да еще и сутки поддерживать его горение
На самом деле вопрос насущный, потому что у меня 2 дня на его решение )) Сегодня я просто на него смотрел... много думал... Завтра надо начинать действовать.
Старый 28.09.2011, 23:35   #66 или 28698
Павел, не вижу смысла от костра ВОКРУГ. Толк будет, но толку мало..
Я за ЦЕНТР и солярку..солярку..солярку....а вот, что бы соляру поджечь, её окрапить бензинчиком
После охлаждения можно пограть в ссыльного на каменаломне с кувалдой
Старый 28.09.2011, 23:37   #67 или 28700
Опять же..если греть весь камень, надо МНОГО топлива и много воды для охлаждения - это опасно. Да и по моему совету, лить надо -ОСТОРОЖНО, издали_дистанционно как сможете пидумать, да бы не ошпариться и не получить каких ни будь летящих осколков..
А вот перфом засверлиться см так на 6 вглубь камня наделав таких лунок, для затёка соляры....
Старый 28.09.2011, 23:38   #68 или 28701
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
можно и артиллерию вызвать с минерами
а работы на час.
обкопайте
посмотрите куда его лучше столкнуть.
в том направлении уберите землю.(откопайте)
возмите доску или другой рычаг и сдвиньте его с пути трубопровода.
продолжите работу
у меня тоже большой камень был на глубине.
так я его выкатил на воздух(под наклоном обкопал да двумя палками поочередно поднимая вытолкал его!в одиночку).
теперь будет украшать пейзаж в какой-нибудь композиции.
вот у Ирсанки поучитесь в её темах про ландшафт
камень этот очень ценный. вам повезло на самом деле.
ну а если не хотите возится,то закопайте и все
Старый 28.09.2011, 23:41   #69 или 28702
Все таки закопать наверное в самом деле самый реальный способ, если исключить применение спец инструмента. Мысль такая конечно же была с самого начала. Но возни там отнюдь не на час. Надо завтра студентов привлечь. Спасибо. На этом варианте пожалуй и остановлюсь.
Старый 28.09.2011, 23:51   #70 или 28705
Павел, может быть будет проще его не закопать В ГЛУБЬ, а В БОК, сбоку выкопать яму размером с камень, но немного глубще, с маленьким уклоном, а потом обкапывать его, стоя не на пути движения камня, а сбоку
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
В белорусских ссузах и ПТУ сократят прием на рабочие специальности и сроки обучения News Новости 15 02.10.2011 21:03
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
