Старый 21.03.2014, 17:54   #61 или 181710
Людмилка
Аватар для Людмилка
Лучший вариант - заливать вместе, я так буду делать, у меня тоже дом с гаражом.
Армировать, естественно нужно вместе в любом случае!
Если нет возможности заливтаь вместе - просто выпустите на пару метров арматуру в местах будущего соединения фундаментов и этого будет вполне достаточно для прочной связи.
Можно ли фундамент гаража в этом случае заглублять мельче чем фундамент дома?
Людмилка вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 18:03   #62 или 181711
Сообщение от Людмилка Посмотреть сообщение
Нет, нельзя, если вы планируете заглублять фундамент гаража меньше чем дома -- строить ТОЛЬКО отдельно придется. Любые варианты соединения стен/фундаментов , скорее всего, будут череваты трещинами.
Лучше, если нет денег или желания сразу делать нормальный фундамент гаража, выпустите арматуру, как я писал, и потом достроите гараж.
Старый 21.03.2014, 18:18   #63 или 181712
Людмилка
Аватар для Людмилка
Спасибо, будем думать....
Старый 22.03.2014, 09:35   #64 или 181757
serguchi
если гараж будет идти как пристройка, то фундаменты связывать нельзя!лучше заливайте все сразу.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 09:54   #65 или 181856
Людмилка
Аватар для Людмилка
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
А как же пристройки, их иногда пристраивают и через несколько лет?
Старый 23.03.2014, 12:01   #66 или 181873
Как по мне, так ничего страшного не случится....хорошо подготовленная подушка под фундамент гаража нужна только......
Заливать лучше все за один раз.
Старый 23.03.2014, 12:34   #67 или 181886
Как минимум опасность может быть в пучинистых почвах. Т.е. мало того, что никакая увязка не удержит движение пристройки относительно здания, так ещё эта увязка может ломать сам фундамент.
Либо неравномерная усадка (фундамента пристройки и фундамента дома) также может вызывать разрушение фундамента
Старый 23.03.2014, 21:39   #68 или 181949
serguchi
пристройка - имелось ввиду к уже существующему фундаменту. если будете заливать гараж позднее, то не связывайте со старым - это требование ТКП.
Старый 01.04.2014, 10:17   #69 или 182937
Людмилка
Аватар для Людмилка
И снова вопрос. Фундамент решили делать монолитный ленточный 1.5 метров(80-90 в землю и 60 сверху) с утепленением ( дом как и писала раньше одноэтажный из пгс, полы по грунту, перекрытия деревянные). Гараж по проекту пристроенный ( неотапливаемый из пгс20, крыша отдельно). Вопрос: фундамент для гаража делать общий на одну глубину ( нагрузка ведь будет меньше). Вопрос2: если что то Не Так озвучьте плиз.
Старый 01.04.2014, 13:01   #70 или 182950
-AD-
Аватар для -AD-
глубина от нагрузки не зависит. он нагрузки зависит ширина фундамента (или подушки, если она есть). поэтому для гаража можно уменьшить ширину.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Укрепление фундамента inetforbiz Фундамент 5 02.06.2013 09:59
Усадка мелкозаглубленного фундамента Вальтер Фундамент 5 03.06.2012 22:15
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Определиться с выбором фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
