Старый 26.12.2015, 12:22   #61 или 246118
Комната 3*5 метра с одним окном и дверями. 16*2,5 = 40 м2 - 5 (окно и дверь)= 35 м2.
Плюс ТП 15 м2. Итого 50 м2. Грубо теплопотери 40 вт на м2 - 15*40= 600 Вт, получаем 600/50 = 12 Вт нам надо снять с 1 м2 стены и пола.
При шаге 15 см, температуре подачи 25, а обратке 22, стена 20 градусов - 17 вт с метра
Если есть ТП, зачем еще и ТС ?
Если ТС рассматривать как единственную систему и если, как в "классическом" варианте, отапливаются только 2 стены ? Ведь, даже если захотеть, то все стены трубой не проложишь, т.к. мебель куда-то нужно ставить.
2 стены с окнами и ТП нет, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий. Тогда площадь без окон (7,5+12,5)-4=16х17вт=272Вт со всей площади ТС. Какая тогда должна быть температура стены ?
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее было в 12:12 ----------
температура везде, действительно одинаковая. Да плюс еще, стены всегда сухие. А вот пыль все равно есть. Не знаю, как она крутится до по дому, но есть.
Отпишитесь, пожалуйста, после существенных морозов, если они будут. Есть мысль, что из за увеличения разницы между температурой окна и стены может чувствоваться неравномерность, в зависимости от положения человека в помещении.
Старый 26.12.2015, 16:14   #62 или 246126
жду морозов.
Старый 26.12.2015, 18:36   #63 или 246134
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня везде теплый пол и плитка - тепла вполне хватает не смотря на наличие многочисленных окон в доме... Теплые стены мы не делали... Конденсат на окнах не выпадает и на французских окнах тоже... хоть никаких специальных приспособ для обдува окон не используем... в доме сухо и тепло .... даже полотенцесушители до сих пор так и не подключали насос на ГВС так и весит без шнура.... мокрые тряпочки для протирания на кухне высыхают очень быстро.... и влажные полотенца после душа на холодных полотенцесушителях тоже... Наверное у нас в доме пониженная влажность....
Старый 27.12.2015, 21:20   #64 или 246171
Ответ был примерно следующий: из-за малого диаметра труб и приличной скорости теплоносителя пузырьки воздуха даже если и образуются, то не скапливаются в верхних точках, а их выгоняет. Трубы ф 10 мм.
Можно ссылочку где указан диаметр 10мм ? мне очень важно, проектирую ТС сейчас... хочу кое-что посчитать...
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее было в 21:18 ----------
Я на мансарде собираюсь такие применить, только фрезеровать канавку буду сам. Это будут гипсоволокнистые плиты 15 мм, труба Uponor pe-xa 9,9*1,1.
Какова будет максимальная длина петли? Диаметр мелковат... Не боитесь за высокое гидравлическое сопротивление??
Старый 27.12.2015, 21:22   #65 или 246173
@Dobrinia, в смысле где указан? Я же слова немца с Виеги передал и сфоткал действующий образец Их в принципе подтвердили и на семинаре по трубам Рехау, что 10ка для тёплых стен или если очень жёстко с уровнем высоты пола. Но последнее для меня сомнительно, вряд ли 4-6 мм будут решать роль... хотя..
Старый 27.12.2015, 21:32   #66 или 246174
@Юра Добриденев:
Замена газового оборудования не позднее 20 лет (по нашей бедности), а срок службы котла 10-15 лет.
Дядя говорит что дохнут конденсатники быстро! (теплообменник )
В среднем 5-7лет..
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее было в 21:26 ----------
Дак площадь сечения влияет... в квадрате от диаметра!
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------
В спальнях тоже плитка?
Старый 27.12.2015, 22:57   #67 или 246182
Valery_SY
... Какова будет максимальная длина петли? Диаметр мелковат... Не боитесь за высокое гидравлическое сопротивление??
Труба Uponor pe-xa 9,9*1,1. 3 панели 1,2*2,0 с шагом раскладки 12,5 см (если память не изменяет). Должно получиться ~40-45 мп. Параллельно будут включены еще 3 таких панели. Потом трубой KAN pe-xc 14*2 подключается к коллектору. Тройники заказные (нержавейка или латунь) будут точно повторять размеры и форму фирменных фитингов от Uponor и KAN.
Старый 28.12.2015, 09:26   #68 или 246194
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Очень хотел тоже сделать себе в спальнях стены, но смущает один нюанс из за которого, наверное, откажусь. Трубы ТП лежат на утеплителе, в стене так не сделаешь. ГС и КБ, конечно не железобетон или кирпич, да и за ним тоже будет утеплитель, непонятно как это будет работать, но точно не как ТП, что-то точно будет не так. Без утеплителя, вообще, не понимаю смысла.
У меня труба от стены огорожена пенопластом 1.5 и 2 см. В чем проблема-то?
Старый 28.12.2015, 10:20   #69 или 246196
Проблема в том что нужно в 10 раз толще, а тогда будет ещё проблема из за того что стеновой несущий материал всегда будет вне утепленного контура.
Вот в каркасниках можно подумать.
Старый 28.12.2015, 11:50   #70 или 246198
если стена утеплена 10-15 см снаружи , то труба в стене работает как ТП.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
