Старый 29.09.2013, 19:58   #721 или 157851
Paradise, вам нужен любой турбо-котел. при пуске зажмут производительность до ваших квадратных метров и поставят форсунки на сжиженный газ0
Старый 03.10.2013, 02:35   #722 или 158245
Paradise
Аватар для Paradise
Объездили кучу магазинов и салонов, увы, котёл под сжиженный газ не продают. Под заказ жиклёры делают за 30$ за штучку, НО!!! гарантию в таком случае на котёл не дают
Paradise вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 12:06   #723 или 158270
Paradise, странно. у меня форсунки шли В КОМПЛЕКТЕ сразу с котлом!
Вот, почитайте:
http://ru.teplowiki.org/wiki/Vaillant_Документация. (файл pdf про переналадку на сжиженный газ.)
http://monitor.net.ru/forum/vaillant...fo-234015.html
---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее было в 11:03 ----------
Кстати таких горе-продавцов, которые там поют песни о лишении гарантии надо в музей ставить, потому что эти котлы изначально ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ сделаны для работы на природном и СЖИЖЕННОМ газе. Какое вам имеют право отказывать в гарантии, если котел используется по назначению?
Старый 03.10.2013, 20:57   #724 или 158306
у меня для старого котла вайлланта напольника шли форсунки тоже.- там собсно для токаря делов на пол-часа.
Старый 03.10.2013, 21:00   #725 или 158308
у Юнкерса меняется сама горелка...
Старый 12.11.2013, 23:48   #726 или 163472
_shura
Друзья, посоветуйте, какой котел выбрать - Viallant EcoTec VU OE 306/5-3 (30Kw) + ColorMatic 470 или Viessmann Vitodens 100-W (35Kw) + погодозависимая автоматика. Разница в цене минимально, хочтеся выбрать тот, который надежнее и экономичнее. Отопление радиаторы + теплые полы
Старый 13.11.2013, 01:30   #727 или 163478
_shura, вам же сергей31 уже сказал.
у него опыт большой.
Старый 04.12.2013, 17:47   #728 или 166577
-VVV-
Аватар для -VVV-
Свядомыя, поскажите остановился на чугунном напольном вайланде его подключение проще чем навесных или то же самое/куча трубок краников и тд/
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 20:44   #729 или 166609
-VVV-,
наоборот-
напольник-это куча работы (но зато недежность как у телеги)
а настенник- работы нет-только сильфоны прикрутил-2 глухаря в стену.
и на 10 лет забыл.(примерно так..если повезет)
ремонтировать их- не...не хочу даже вникать.
Старый 04.12.2013, 21:37   #730 или 166616
-VVV-
Аватар для -VVV-
-VVV-,
наоборот-
Я почему то думал что в этом 250кг"холодильнике" болер+вся обвязка и монтаж поэтому будет попроще.
