Старый 04.12.2013, 22:50   #731 или 166621
Сли вы о комбинированом, то у него вся обвязка внутри. Подключиться только подачу и обратку ну и ГВС.
Старый 17.01.2014, 04:57   #732 или 171739
sws750
Сообщение от Paradise Посмотреть сообщение
Посоветуйте, пжл, скромненький котёл для маленького домика. Утеплённый щитовой дом с общей площадью 35 м2 одноэтажный, из двух комнат. При этом хотелось бы, чтобы вытяжка шла в стену, а не в крышу (как такой параметр называется?).
И второй вопрос, может кто сможет сориентировать, какой приблизительный расход газа будет. К дому нет возможности провести газ, поэтому в планах возить газ в баллонах.
Заранее всем спасибо.
И мне любопытен этот вопрос! Кто нибудь знает ответ?
sws750 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 23:35   #733 или 171848
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
На 35м2 надо максимум 4 кВт. Не припомню таких настенных турбокотлов (выход дымохода в стену).
Соответственно если по минимуму, то атмосферный житомирский напольник - 7 кВт,
турбированные настенники ДЭУ 100 - 10 кВт, Бош 3000 - 14 кВт, Бакси - 14 кВт. Вроде остальные производители от 24 кВт.
Почти все котлы можно "придушить" )
Настенники такие же есть и двухконтурные, чтоб водичка горячая была. Если ставить на такую площадь, то не забыть про комнатный термостат.
Если помещение единое, то можно рассмотреть вариант газового конвектора на 4-5 кВт. Отвод выхлопа через стену. Воздушное отопление - не нужна разводка труб, зимой не перемёрзнет
Старый 18.01.2014, 09:02   #734 или 171864
sws750
На 35м2
Есть таки китайские ROC , слышали может? по характеристикам пишут красиво, настенный,двухконтурный, выхлоп в бок, регулировка от 6 до 18кВт. Цена 18.
Про рок мало кто слышал...
Одни газовщики говорят брать житомирский другие сиберию...
Я так понял балона в 50 литров будет хватать дня на 4 максимум... Если так то очень дорого...
Старый 18.01.2014, 10:10   #735 или 171872
А на пропане дорого по любому будет.
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее было в 09:09 ----------
Сообщение от kravk Посмотреть сообщение
Столько сказали потому, что 3 года не делал, а в чугунном напольнике там по инструкции делать то почистить от пыли и проверить ошибки.
Столько сказали потому, что очень денег хоцца.
Старый 18.01.2014, 17:55   #736 или 171919
sws750
[QUOTE=Консультец;171872]А на пропане дорого по любому будет.[COLOR="Silver"]
Ну так соизмеримость какая, или за газ 140.000р сразу.
Или растянуть 140.000р на 20 лет... посещая дачу пару раз в месяц.
Старый 12.02.2014, 14:56   #737 или 175600
Viktar
Тут писали, что надо выбирать котел исходя из того, кто тебе оперативно приедет на аварию в мороз. С людьми определился, они дилеры по Protherm. Хочу напольник с бойлером, два варианта: Медведь KLZ 20 (двухконтурный со встроенным бойлером на 110), Медведь KLOM 20 плюс ОКС NTR 160. Первый варианат по форме холодильника, готовая котельная. Второй - требудет дополнительной обвязки, дополнительных всяких аппаратов навесить на стену, а котельная маленькая. По ценам, если учесть все дополнительные аппараты +200 долларов за обвязку, KLZ получается на сотню все же дороже.
Склоняюсь к KLZ, одно смущает, если насос какой полетит или расширительный сосуд, просто так не сходишь в магазин за ним, надо сервисников, а насколько они оперативные на запчасти, сколько будут стоить те запчасти по сравнению с розницей...
Что посоветуете?
Viktar вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 12:52   #738 или 175728
Viktar
Хотя покупая телевизор, не думаем про конденсатор блока питания.
Старый 26.02.2014, 19:35   #739 или 177177
Предлагают навесной конденсационный котёл BAXI, действительно ли они существенно экономичнее атмосферников или обычных турбо. Слышал, что максимальное КПД у конденсационного котла при мощности около 30% от номинальной, т.е. при наиболее актуальной на практике мощности.
До этого в нюансах котлов не пытался разбираться, был настроен исключительно на чугунный напольный с отдельно стоящим бойлером литров на 200. Но по деньгам получается очень небюджетно (например Buderus Logano G124 + бойлер, автоматика, группа безопасности, т.е. весь комплект - 4000 евро).
Конденсационный Baxi около 1000 евро за котёл.
Отапливаемая площадь не более 150 м.кв. максимально требуемая мощность менее 15 кВт. Действительно ли конденсационник даст заметную экономию в расходе газа, по сравнению с напольником (при одинаковых внешних условиях)?
Ещё была мысль поискать неновый советский напольный котёл старого образца, можно найти вообще за копейки (около 200$).
Очень хотелось бы услышать ваше мнение?
Старый 26.02.2014, 19:58   #740 или 177181
sansan, ,ну как вам сказать.
нормальный срок эксплуатации настенников- 10 лет.
а чугуна - 20 лет.
с учетом реалий- настенник 15 лет , а чугунный -40 лет.(мой отпахал с 1996 года. поменял газовую плату -100 баксов. + пылесосил 2 раза.+ 1 раз магниевый анод-10 баксов.+1 раз заменил оцинковку на гофру.)
настенник , если 2-х контурный- каждый год промывать.
напольник- меняем 1 раз в 2-5 лет стержень и живет....
у настенника рынок- это европа. там и ограничение по максимальной температуре стоит 85гр. на подачу. и стоит зачастую на улице (в италии в 95% на улице висят котелки).
если незадорого- то почему не взять...
я бы взял. люблю халяву (со студенчества). правда иногда боком вылезает.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
