Старый 16.02.2018, 22:19   #731 или 303470
Да и без стяжки нагрузка распределяется.
Когда стройка идёт то поддоны с блоками и кирпичами часто друг на друга ставят. В сумме может и больше на квадрат.
Главное в сумме чтоб не перегрузить.
Плиты если зачекинить то перераспределят нагрузки на соседние ...
Старый 16.02.2018, 22:22   #732 или 303471
настойчивый
@purler, в сумме на всю квадратуру плиты не перегрузить?
Старый 17.02.2018, 08:05   #733 или 303473
@настойчивый, да, если площадь плиты * 800 кг или скока у вас не перебрать.
Но если на одну плиту нагрузить а соседние пустые то на них часть нагрузки перераспределяется. Когда плиты монтируются между ними раствором заливают и отдельные плиты становятся цельной конструкцией.
Старый 17.02.2018, 12:44   #734 или 303479
@purler, интересно каким образом это происходит? Есть где почитать тех док?
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее было в 12:35 ----------
Хочу понять для себя
Старый 17.02.2018, 14:05   #735 или 303481
https://rep.bntu.by/handle/data/6355
Скачать пдфку
Старый 17.02.2018, 15:47   #736 или 303482
Ещё есть очень интересный нюанс, как сбор нагрузки на плиты от перегородок. Выкладывал, как-то файлик. Прикол в том, что если кирпич полнотелый, а перегородки расположены плотно, может случится ситуация, когда 8й плиты может не хватать. В общем я всегда за перебдёж в этом деле, т.к. переплата за 10е или 12.5 не такая уж и большая. В добавок, на такие плиты можно грузить стройматериалы не придумывая, как их равномерно распределить и не думая, как бы чего не случилось. А если в перекрытии нужно прорезать проем, у вас будет больше шансов оставить достаточно целой арматуры в плите, особенно, если об этом подумать ещё при раскладке. В таких плитак просто большее количество тросов.
Старый 27.08.2018, 23:03   #737 или 311609
div83
Записей в дневнике: 4
Добрый день!
В строящемся доме есть пролеты шириной 5,6м. Стены с двух сторон 40см из газоблока.
Какой длины лучше брать плиту: 5,8м (опирание на стены будет по 10см) или 6,2м (опирание по 20см).
div83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 23:38   #738 или 311610
6,2 лучше
зачем блоки калечить...
Старый 28.08.2018, 00:00   #739 или 311611
-AD-
Аватар для -AD-
если 6.2, то опирание -30 см. если есть монолитный пояс, то 10 см достаточно.
Старый 28.08.2018, 00:15   #740 или 311612
