Старый 29.04.2016, 09:23   #791 или 261443
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
@Сляпы Юранд, а за подшиву вверх не может вентилироваться?
Но снизу-то тоже надо сделать дырочку?
А вообще да - в подшивку вверх пойдет.
Старый 29.04.2016, 09:26   #792 или 261444
@Сляпы Юранд, обычно вентфасад нависает над фундаментом и снизу шчэл остается в размер всего вентзазора. Ее сеткой мелкой (оцинковка/нержа) от мышкоф
Старый 29.04.2016, 09:30   #793 или 261445
Сляпы Юранд
@Сляпы Юранд, никто ж не запрещает фигануть дырки
ЦСП - да, пилится болгаркой с алмазом. Перед закручиванием саморезов нужно надсверлить углубление, чтобы шляпка утопилась.
А шурупится оно как? Не надо предварительно насверливать? У меня шурик, конечно, мощный, но все таки, если еще и сверление, то лишние операции намечаются, а это затраты по времени...
И еще вопрос: если такую вату использовать, ее дополнительно нужно прибивать "зонтиками"?
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее было в 09:27 ----------
Ага, спс. Уже приблизительно представляю, как это будет выглядеть.
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:28 ----------
@Сляпы Юранд, с наружной стороны стены применяется только ветрозащитная мембрана!!! Пароизоляция применяется изнутри помещения.
Можете использовать любую кровельную паропроницаемую мембрану хорошего производителя (Юта, Евровент, Дельта и прочих), большая плотность не нужна, берите из самых тонких.
М-м-м, простите-извините: такая мембрана?
Старый 29.04.2016, 09:36   #794 или 261450
@Сляпы Юранд, шурупися хорошо, по крайней мере 10мм без проблем саморезами 4х30 крепится. Сверлом для кафеля делаются ямочки сразу на всем листе и все крутится.
Вата Белтеп в распор стоит без проблем, но это если Белтеп и ширина 60см. про другие ваты не скажу.
Под обшивку ЦСП (да и ОСБ тоже) нужно пустить обрешетку из досок/брусков с шагом 40-60 см.
ПС: Есть еще вариант - пустить обрешетку бруском 50х50 крест-накрест (первый слой вертикально, второй горизонтально), в эту обрешетку вату, получится 100 мм, если надо больше - первый слой бруском 100х50..200х50, поверх ветрозащиту, потом вертикально доски (вентзазор), на доски ЦСП+окраска+раскладка крашеной доской под фахверк или фибролит+штукатурка+покраска.
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее было в 09:35 ----------
@Сляпы Юранд, да. такая мембрана подойдет.
Старый 29.04.2016, 09:55   #795 или 261456
Сляпы Юранд
От чорт! В моей схеме обрешетка не предусмотрена... Я думал, что если лист того же ЦСП наглухо закрепить с двух сторон (по длинной стороне) - будет ок. По крайней мере посмотрел, как монтируют ЦСП на каркасниках - там так и лупят. Она же жесткая плита и ее, по идее, не должно повести.
Старый 29.04.2016, 10:06   #796 или 261465
реализовано много проектов на эту тему больших зданий. при первом приближении есть трещины-сколы углов в местах крепления саморезами от процесса пережатия. есть еще другие моменты. но в любом случае лучше консервной банки из металлопрофиля. ну и по соотношении цены/качества само то. но не так чтоб вечно..... ))))
можно фото хотя бы 1-2 таких зданий? или место в минске где можно посмотреть.
Мы, вероятно, о разном говорим..
Старый 29.04.2016, 10:11   #797 или 261466
@Сляпы Юранд, только обрешетка. С шагом, чтобы максимально уменьшить подрезку утеплителя.
Старый 29.04.2016, 10:23   #798 или 261469
Сляпы Юранд
Смотрите: я планировал ставить утеплитель в распор по длинной стороне, т.е. расстояние между опорным брусом на этой картинке будет 1250 мм - как ширина меньшей стороны листа ЦСП, чтобы его без подрезок установить вертикально и прикрутить к направляющим, закрепленным на брусе, саморэзами. А потом добавить жесткости листу ЦСП (раз уже его выбрали), декоративными прибамбасами "под фахверк" - раскосами и перемычками.
Не?..
Старый 29.04.2016, 10:31   #799 или 261474
@Сляпы Юранд, тогда уж лучше, ИМХО, схема, что я описал.
В вашем случае брусы 100х100 остаются незащищенными от атмосферы, т.е. рано или поздно сгниют - придется переделывать всю эту канитель.
В моем - заменить доски раскладки не проблема, оторвал - новые прибил.
Старый 29.04.2016, 10:53   #800 или 261478
Сляпы Юранд
Можно на "ты" - не заслужил я еще почота и уважения.
Брус будет промачиваться в антисептике, а потом пропитываться всякой дрянью и краситься. К тому же я не ленивый и планирую краску подновлять в 2-3 года
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
