Старый 14.05.2022, 13:27   #821 или 330391
Урри
Scorpy, насос отдельно, управление для него - отдельно, просто попадались на глаза такие блоки, американские кажется
Старый 14.05.2022, 13:42   #822 или 330392
Makapoh
Аватар для Makapoh
Makapoh напісал так, как будто сам насос это умеет делать
есть насосы, которые как-бы "многоступенчатые". обычная(универсальная) частотная приблуда к ним не подходит. только родная.
з.ы. хотя я не особо в теме, это мне так пытались объяснить. возможно я не так понял
Старый 14.05.2022, 14:15   #823 или 330393
Урри
@Makapoh, я не сильно в деталях этих систем, разбирал как то Грундфос в установке - многоступенчатость - это наборная механика собственно насоса, но сам насос работает в достаточно узком диапазоне характеристик с точки зрения производительности, высоты водяного столба, давления, там насос подбирается вполне четко по характеристикам. А вот электроника да, могут сделать искусственную привязку к своим датчикам, и будет сходу работать так чтобы не разбираться только родной блок управления. И опять же родной блок управления оптимизирован под характеристики. Привязать можно практически любой подходящий частотник, но это еще работа.
Старый 14.05.2022, 15:42   #824 или 330394
Брать крутой насос чтоб большую часть времени он работал на минимуме скорости это примерно как на болиде формулы один в булочную да ещё по гравийке.
Смысл? Ради полива такой насос?
Старый 15.05.2022, 10:57   #825 или 330396
Makapoh
Аватар для Makapoh
Типо того.
Чтобы не городить большой бак в доме(и тем более в кессоне).
Чтобы не городить второй насос для полива газона.
Чтобы не городить допемкость для полива газона.
Чтобы не городить какую-то синхронизированность между ними(допемкость наполнять первым насосом).
Чтобы максимально автоматизировать процесс полива(вытекает из предыдущего пункта).
З.ы. ну и если дробить полив на много зон, учитывать что он будет поливаться по ночам, каждая зона пол часа.
Да и днём прошлым летом поливался по несколько часов. Чтобы охладится чутка при мелких зонах полива эффект был бы не тот. Но это частный случай.
Ну и само собой чтобы сразу правильно выбрать насос, нужно сразу знать сколько пиковый расход планируется. А для этого нужно знать сколько требуется полива.
Последний раз редактировалось Makapoh; 15.05.2022 в 11:18.
Старый 15.05.2022, 17:11   #826 или 330397
welaribo
Порисовал в Paint немного чтобы прикинуть очень грубо что и как: строения + плитка, огород, зееная зона. По итогу площадь зеленой зоны получается ~500м2, напрашивается 4 зоны полива, большую зону можно делить еще на 2 части при необходимости. Желтым обозначил возможное расположение форсунок, но это так чисто для оценки, в сумме получается ~15 форсунок. Учитывая что мощность форсунок колеблется в пределах 0.1-0.8м3/час примем для расчета средний расход одной форсунки 0.5м3/час.
Оценочный рассчет показывает что максимальная мощность автополива всех зон около 15*0.5=~7м3/час. Однако если поливать по зонам то самая большая зона №4 потребует около 6*0.5=3м3/час и эту зону еще можно делить. С такими данными уже проще сделать выбор: в принципе должно хватать насоса на 3-4м3/час + делить на зоны, или насос на >7м3 без разделения на зоны. Как выше упомянали автоматика автополива стоит 200-300уе, буду смотреть разбежку цен на насосы но что-то мне кажется что там отличия по цене будут больше для таких объемов.
Старый 15.05.2022, 23:35   #827 или 330398
Makapoh
Аватар для Makapoh
@welaribo, судя по вашей схеме, либо забор и плитка поливаться будет, либо часть зеленой зоны поливаться не будет.
з.ы. или вы собрались форсунки с динамикой брать? там каждая будет стоить как автоматика полива
Последний раз редактировалось Makapoh; 15.05.2022 в 23:46.
Старый 15.05.2022, 23:39   #828 или 330399
Makapoh
Аватар для Makapoh
нарисуйте кружочки на каждой форсунке, чтобы она-форсунка, была центром кружочка. сразу станет понятно что будет заливать она.
Старый 17.05.2022, 04:56   #829 или 330405
Размер участков плохо виден. Но на большом куске газона нужно ещё ряд полива вдоль забора иначе там будут зоны без полива.
0.8 м3 берет форсунка полива на 360 градусов на 9м радиуса. У вас максимум на 180 градусов сектор полива. На мелких кусках газона и того меньше, там не 9м радиус.
Можно ваш расчет делить пополам или считать правильно. Слишком грубая прикидка.
@Makapoh, на 500м2 газона никаких доп ёмкостей не надо. И часами там поливать тоже не надо.
Днём поливать не советуют. Капли воды как линзы работают и портят траву. У меня полив на вечер и утром до рассвета настроен был и автоматика ещё из интернета прогноз погоды берет на случай дождя и чтоб посчитать эватрансперацию чтоб лишнюю воду не лить. Часами зоны поливать не надо. Ну может если земля совсем-совсем песок.
Старый 17.05.2022, 05:05   #830 или 330406
Два мелких верхних куска газона это одна зона полива. Они слишком мелкие. Итого 4-5 зон полива на газон.
Возможно надо ещё предусмотреть или капиллярный на деревья или мелкие поливалки за забором, если там тоже газон. Но это будет не большой расход.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
