Старый 14.02.2017, 12:17   #871 или 283646
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Вопрос - как реагировать на синее поле (зона конденсации)? Это нормально или нет?
нет там роса выпадет, нельзя тчо б пересекались линии, синяя и черная, лучше что б по-дальше были.
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:13 ----------
чтобы избавится от этого синего поля (зоны конденсации) верхнем рисунке?
а как так получилось?
я не понял, если это мауэрлат и балки лежат НА нем то откуда внутри утеплитель.
если это мауэрлат и балки лежат рядом с ним, как у меня, то откуда внутри +20
Старый 14.02.2017, 18:36   #872 или 283682
Brownxc
@Сляпы Юранд, на форумхаусе видел отчет человека, он цсп распустил на доски см по 20, получлся самодельный сайдинг, зашил елочкой и покрасил. Получилось почти как кедрал, издалека правда по картинкам так выглядит.
Старый 14.02.2017, 19:08   #873 или 283686
@Brownxc, ссылка есть?
там хрен найдешь без фонаря.
Старый 14.02.2017, 20:35   #874 или 283706
@vangelis, кем принято 3,0, тот пусть себе и делает. А люди, ждущие газ по 100% или тягающие пеллеты, утепляют на грани фанатизма.
Заперли эковату с деревяхой паронепроницаемым материалом, что еще можно ожидать. Если хотите все оставить так, то делайте пароизоляцию изнутри.
А зачем такой крэзи пирожок ? Могу предположить только один вариант, когда всё это уже есть в наличии.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.02.2017 в 20:47.
Старый 14.02.2017, 21:01   #875 или 283708
Brownxc
@sergN, вот https://www.forumhouse.ru/threads/76594/page-92
Старый 15.02.2017, 13:50   #876 или 283775
vangelis
Аватар для vangelis
уже есть так по факту.
На ГС блоке - мауэрлат 150х150, далее между стропилкой западлицо с наружной линией ГС блока вставлен пеноплекс 50мм. Щель порядка 2-3см между листом пеноплекса и мауэрлатом запенена. Плюс поверх этого кусочка пеноплекса еще лежит слой 5 см пенопласта (слой наружного утепления стены).
А потому теперь стоит задача этот узел "долепить" с учетом того что уже есть сейчас. Вот потому и взялся за теплотехнический калькулятор и хочу довести R ближе к 6...
Вот на картинках то что у меня сейчас по факту
(лист пеноплекса между стропилами, щели запенили)
и сверху пенопласт 5-мм (наружный слой утепления здания)
Старый 15.02.2017, 14:25   #877 или 283777
@vangelis, чего мои вопросы игнорируете?
на чем балки лежат ?
может монолитные перекрытия?
Старый 15.02.2017, 14:46   #878 или 283782
@vangelis, если вы собираетесь засыпать эковату, то все делается гораздо проще. Утеплитель стены доводится до обрешетки, а эковата засыпается с горкой на мауэрлат до стенового утеплителя. Ваши расчёты для данного узла некорректны, запирания пара не будет, т.к. эковата сверху открыта. Но это вариант для низкого парапета, т.е. слой ваты должен быть не сильно ниже мауэрлата, чтобы горку накидать.
Старый 15.02.2017, 14:55   #879 или 283783
имхо: при устройстве узла мауэрлата важно чтобы хотя бы одна сторона была открыта для паропроницания.
у себя делал так изнутри наружу: блок-мауэрлат-утеплитель
Старый 15.02.2017, 15:41   #880 или 283787
vangelis
Аватар для vangelis
Извините, не успеваю ответить))) А отвечать я люблю схематично, чтобы меньше слов. Вот так это. Поверх балок перекрытия будет половое перекрытие и жилая зона, в другом месте балки перекрытия будут без пола ("чисты свет" вроде называется у проектантов). Но везде это всё жилая зона.
балки перекрытия на армопоясе. Между балок перекрытия уложен блок и кирпич, сверху балки перекрытия ужаты маурлатом через длинные шпильки, что идут из зоны армопояса.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
