Старый 30.05.2014, 00:09   #81 или 189329
de_Mon
Аватар для de_Mon
Ну, как же "не реально"???
Я кошу. И вокруг нескольких десятков деревьев обкашиваю, и среди грядок, и между кустов, и где местинка малая взад-вперед катаю. Всё один без "шнуроносца". И шнур не поправляю. Как-то он мне не мешает. За 3 года ни разу шнур не покоцал.
ИМХО, ister права на счет "плохому танцору..."
Если есть возможность попробуйте бензиновой свой участок покосить для сравнения.
По времени выкосить 10 соток газона с деревьями 15шт. и кустами у меня занимает от 2 (без травосбрника) до 4ч (подзапущенный). Когда косишь вокруг взрослых деревьев, приходиться одной рукой ветки приподымать, чтоб проехать, второй косилку толкать, или например лапу можжевельника приподнять с газона. Шнур конечно в таких ситуациях можно зубами держать или на шею наматывать, но для меня это не вариант. Крайняя точка косьбы от дома метров 45-50, причем за забором, перебрасывать шнур через забор тоже удовольствие еще то.
Охотно соглашусь, что для кого-то подойдет электрическая, под окном лужайку 15х15 выкосить. Лично в моей ситуации наличие провода является большим минусом.
Траву скосит и бенз и электро, но вот как? Мой совет выбирайте косилку (и вообще инструмет) исходя из своих предпочтений и условий косьбы, что бы при работе получать удовольствие.
плохому косцу и на асфальте в кедах проблематично будет пройтись налегке
Полностью согласен, особенно если у косца существует вероятность зацепиться кедами за эл.кабель.
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 00:18   #82 или 189334
Определился - бензиновая, жесткий травосборник. Регулировка удобней центральная (или достаточно выставить 1 раз и можно с регулировкой на каждое колесо?). Писали, что самоходная менее поворотливая, реально стоит смотреть в сторону несамоходной? Почти нигде в описаниях нету про колеса (на подшибниках или нет). Мощность играет роль?
Старый 30.05.2014, 00:24   #83 или 189335
в быту и при регулярном уходе достаточно выставить один раз.
можно смотреть
чаще всего на подшипниках
играет
Старый 30.05.2014, 00:55   #84 или 189345
de_Mon
Аватар для de_Mon
С центральной регулировкой вы делаете 1-ну манипуляцию вместо 4-ех. От самоходной получаешь удовольствие на ровном газоне без кустов и деревьев. Для работы привода у самоходных, увеличена мощность двигателя, соответственно и расход топлива. Колеса на подшипниках предпочтительней, хотя втулки тоже со своей задачей справятся. Выбор мощности зависит от площади кошения, также чем выше мощность, тем легче косить высокую и мокрую траву.
Косилка с мягким травосборником мне понравилась больше. Он меньше забивается, и мыть его струей со шланга проще. В пластмассовом, иногда приходилось проволокой отверстия прочищать.
Старый 30.05.2014, 19:39   #85 или 189448
совсем стало интересно... а можно фото того что вы стрижете?
Вот то, что вчера покосил. Первый укос за сезон, трава была по колено и выше (в дальней части участка почти по пояс).
Под травой примерно 12 соток. Деревья имеются.
Старый 30.05.2014, 20:17   #86 или 189456
и вы хотите сказать что ни разу не перекидывали шнур...? ))
Старый 30.05.2014, 20:43   #87 или 189458
не-не! )))))))))))))))))
чисто вот так надо (шедевр, кстати!)
Сообщение от de_Mon Посмотреть сообщение
Старый 30.05.2014, 22:45   #88 или 189468
Вова, я, после инфы про погреб 3х4 через двери, реально тебе верю что ты приноровился и, вроде, не замечаешь неудобств, но реально, на таком участке (хоть он и не сильно стеснен и уплотнён посадками и чем либо еще) с бензинкой было бы гораздо проще. Ок, пусть не гораздо, но существенно, т.к. реально участок довольно свободный.
Я вследующий раз как побуду у кого нибудь из своих в гостях постараюсь вспомнить и сделать фото двориков "в возрасте". Тогда станет ясно о чем я писал. Только, боюсь, фото нормально сделать не получится, т.к. по прямой нету видимости, нужно видео снимать. Там непонятно, даже, куда шнур ложить, не то что у тебя. И,кстати, чем меньше участок, тем плотнее все находится, так что там даже с малой площадью газона еще не факт что со шнуром без проблем справишься.
Старый 30.05.2014, 23:19   #89 или 189469
Ну, может, с десяток раз подтащил рукой, когда за дерево где зацепился.
Делаю проход косилкой - шнул тянется по скошенному, иду обратно - шнур волочется опять-таки по скошенному.
Между деревьев и кустов, где тесно - одной рукой придерживаю шнур, второй прокатываю косилку туда-сюда.
Где среди берез свободнее - кошу так, как трактористы поля со столбами или одинокими деревьями пашут.
Скошено все где-то за 3 часа (всю траву таскал для грядок или под кусты/деревья, мульчирующую насадку не пользовал).
В конце обычно оббегаю все с электро-триммером - подкаживаю возле заборов, вдоль грядок, возле деревьев, где косилкой не подлез, но вчера было лениво - оставил как есть, поскакал с детьми поиграть.
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
Вова, я, после инфы про погреб 3х4 через двери...
Не чераз двери. Копал подвал и землю сразу забрасывал в тачку, вывозил через гаражные ворота, т.к. вход в подвал у меня из гаража.
Старый 30.05.2014, 23:57   #90 или 189473
Оспаривать не буду, отчасти соглашусь с сим высказыванием, хотя мог бы привести и доводы против. Только ведь есть ё и финансовая состоящая вопроса. Если триммера что бензо, что мощный электро стоят приблизительно одинаково, то газонокосилки электрические существенно дешевле
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Помогите выбрать кондиционер letavr Вентиляция и дымоходы 38 10.09.2013 09:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Газонокосилка - какую выбрать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
