Старый 09.06.2018, 09:10   #81 или 308709
Olego2002
99% населения как то живут, и бедолаги не догадываются, что нужны рекуператоры и т.д.
Старый 11.06.2018, 11:13   #82 или 308738
Урри
@Olego2002,
Да, это как в машинах - открытие окна, люки и по другому охлаждение не реализовывалось летом, пассивка стопроцентная кстаи. Потом начали ставить кондиционеры, ещё позже климат контроль. В каком случае комфортнее?
Старый 11.06.2018, 11:27   #83 или 308740
Старый 11.06.2018, 11:58   #84 или 308745
Народ, в приточке вас задолбает смена фильтров. Дело не только в их стоимости, а и в том что бы они были в наличии, во времени на их замену.
Если открываешь просто окно, то влетающая в дом пыль и прочая грязь, большей частью оседает на пол и окружающие предметы и там лежит до следующей уборки.
В фильтре же, грязь которая насосалась с воздухом сегодня, будет и завтра там лежать, если завтра будет воздух запылённый, то количество грязи увеличится, а вот если послезавтра воздух будет чистым, то грязный фильтр скорее загрязнит, чем дополнительно почистит.
Старый 11.06.2018, 12:09   #85 или 308746
Olego2002
@Olego2002,
Поинтересуйтесь статистикой по ангина и аллергии от кондея. Я не сказал, что плохо. Я сказал, что вполне комфортно жить и с пассивной вентиляцией. В Могилеве есть несколько таких домов. Так жильцы давно поотключали рекуператоры и другую лабуду. Кроме дурных счетов за электричество ничего не почувствовали.
Старый 11.06.2018, 12:18   #86 или 308748
собственно во всем мы ищем баланс между затратами и результатом.
с учетом нашей лени.
(парни в россии грунтовые теплообменники промывают...пипец...бездельники какие..столько времени убивают.)
я вот в 50% забываю в машине воздухан для мотора менять.
салонный фильтр вообще выкинул. (а дома лежит рулон фильтровального материала...чешу репу-куда его всунуть-то. для пылесоса он дыряв слишком.)
Старый 11.06.2018, 15:43   #87 или 308755
@Olego2002,
Все сравнивают всё подряд с автомобилем. А в автомобиле есть холодный чердак с вентиляцией и 400мм утеплителя на перекрытии ? В автомобиле есть несколько десятков тонн теплоаккумулирующего каменного материала и бетона, которые нивелируют суточные перепады температуры ?
Не нужны в нормальном доме ни принудиловка, ни кондеи.
Старый 11.06.2018, 19:37   #88 или 308758
@Юра Добриденев,
а есть каркасники с нулевой инерцией
Старый 11.06.2018, 21:32   #89 или 308761
@Юра Добриденев,
По этому каркаснег требует всех этих штук и даже больше, в нём желательно воздушное отопление. Можно чуть улучшить ситуацию устройством стяжки, но это не превратит его в дом не требующий автоматики микроклимата.
Старый 12.06.2018, 10:39   #90 или 308769
Урри
По поводу ангины и пр. Есть разумные рамки использования кондея, есть дурные. Разница между наружным и внутренним воздухом в машине должна быть если не путаю, около 7 градусов, плюс/минус. Так вот если выходиь за эту границу далеко, статистика как раз и портится сильно. Нет головы в нужном месте - сам дурак. Был пару лет назад в Италии, возили на Ауди А4, Тауреге, Мерседесе R, единственный нормальный климат - Мерседес, ваговская бадяга - редкое Г. Везли в аэропорт на А4, утро, сели, как то прохладно, смотрю на кондее в настройках +19, ладно, пока доехали, солнышко поднялось, выходим, на улице +34, не передать словами ощущения о выхода из машины на улицу, просто жесть.
На предмет рекуператоров в наших домах. Для начала немного предыстории общения с проектировщиками.
Волею судеб довелось поработать на одном из объектов. Помещение, рабочее, смотрю документацию - поршневой компрессор вижу, уровень шума у него 85...89 Дб. На совещании говорю этим оленям - проблема с шумом, проверьте. Чз неделю тычу мне бумагу официальную - допустим уровень шума 100 Дб (!). Отвечаю им - вы просто ох...ли. Сам в загадках откуда такие цифры, полез в санпины, вижу предельный уровень 80Дб, и в зависимости от типа помещений градации 60, 65, 70, 75, 80. Смотрю что в этих градациях - там описано какой уровень шума допустим при разных работах. Ещё позже эти олени мне опять тычут бумагу - мол 80 Дб, и все. Пришлось на них натравить уже будущих эксплуатантов. Это если вкратце, полная версия содержит ещё такое же количество проблем и дурости.
Я это к чему пишу. Вот эти дома с рекуператорами проектировались точно так же. Уверен.
Не надо тянуть за уши дурость, обратите внимание на нормальную реализацию.
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее было в 10:27 ----------
Пару слов про правильную реализацию систем активного микроклимата.
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-geneva-airport
https://ibis.accorhotels.com/russia/index.ru.shtml
Это гостиницы в которых правильно все сделано. Кстати кто бывает в России - рекомендую Ибис.
Женева. Был там в феврале, температура в это время была +8....-5. Окна не открывались, воздух, еле теплый, дул из под окна. Судя по окнам и стенам, явно все сделано очень грамотно и тепло. Классических радиаторов отопления не было, кондея кажется тоже, централизованная система. В комнате было +22...23 стабильно, воздух свежий, оч приятно было в помещении.
Чебоксары, Ибис. Конец сентября, на улице +5...+8. Сразу как зашел, понял что принципы работы микроклимата схожи с женевской гостиницей. Окна не открывались, опять воздух прохладный, в комнате +23. Воздух свежий и чистый.
Давайте когда пишем про то что пассивка лучше и правильно, расскажите про свой опыт жизни/работы в грамотно спроектированном помещении с активным микроклиматом. Так будет честнее.
Электричество в доме своими руками STASIKAN Электрика 250 20.10.2019 23:49
электричество к дому и в доме ДВВ Услуги. Предложение 0 12.12.2015 17:58
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Как провести электричество к застройке Евгений77 Электрика 17 20.10.2013 10:56
Электричество или газ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
